AUDI A6 porte av droit qui est bloquée
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par thiery, 9 Juin 2012.
  1. thiery
    thiery Débutant
    A6 1.9 tdi 130
    12/2001
    233000
    awx
    Bonjour, avec mon A6 j'ai le problème suivant, hier soir j'arrive chez moi je ferme la voiture pas de problème
    Ce matin, j'ouvre la voiture et la madame reste à la porte, pas de déverrouillage de la portière
    Quand j'ouvre, le poussoir ne monte pas, il donne deux petits coups comme s'il voulait monter, puis test pour ouvrir de l'intérieur, je tire sur le levier, le poussoir monte mais se baisse en même temps que je relâche, quand je tire, il y a une résistance comme si un ressort tiré dessus pour le ramener
    De l'extérieur aucune action, bon c'est un peu normal, car en fait le système de déverrouiller pas la serrure
    J'ai testé avec débranchement de la batterie, test à ouvrir est fermer, j'ai tiré sur le bouton, pas facile à tenir car dès que je relâche, il rentre très rapidement, inondé de dégrippant la serrure, mais rien ne fonctionne toujours porte close, et comme il est impossible de voir à l'Intérieure ce qui se passe car il faut la porte ouverte pour démonter
    À votre avis qu'elle est le problème ? serrure HS ou autre
    Merci d'avance pour vos infos, surtout s'il y a une astuce pour ouvrir la porte
    À bientôt Thierry
  3. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    SAlut
    J'ai déjà eu ce probleme.
    J'ai du démonter la garniture de la portière et de mémoire il me semble qu'il y avait un petit mécanisme qui était sorti de son logement. Je me rappelle aussi avoir tout graissé.
    Le démontage de la garniture n'est vraiment pas compliqué sur l'a6. Il y a quelques vis et puis il faut lever la garniture vers le haut de 2 ou 3 cm.
    Bon dimanche en perspective ;)
  4. thiery
    thiery Débutant
    A6 1.9 tdi 130
    12/2001
    233000
    awx
    bonjour slinouille
    Merci pour l'information
    Par contre maintenant c'est d'arriver à ouvrir la porte pour enlever la garniture
    Car je ne pense pas qu'il soit possible d'enlever la garniture la porte fermée
    encore merci
    à bientôt thierry
  5. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    C'est pas faux :-S>
    Dans mon cas, j'avais du pouvoir ré-ouvrir la porte.
    Je me demande comment font les gars chez le garagiste ... :?
    De mémoire il n'y a qu'une seule petite vis sur le coté (en haut de la garniture ... peut-etre est-elle atteignable meme la porte fermée), toutes les autres sont en façade.
    Est-ce que à un moment ou un autre, tu as trouvé que la manette d'ouverture (intérieure ou extérieure) était plus dure ?
    Le fait d'essayer de tirer le "bitogno" ne sert à rien car il y a un systeme antivol.
  6. thiery
    thiery Débutant
    A6 1.9 tdi 130
    12/2001
    233000
    awx
    bonjour slinouille
    Non je n'ai pas eu de point dur ni intérieure ni extérieure
    Je vais regarder dans l'après-midi si la pluie s'arrête, avec un peu de chance j'espère que la vis est accessible
    car madame est obligée de lever la patte pour passer en place passager ;)
    à bientôt thierry
  7. thiery
    thiery Débutant
    A6 1.9 tdi 130
    12/2001
    233000
    awx
    re bonjour
    pas de chance la vis n'est pas accessible la porte fermée
    à bientôt thierry
  8. thiery
    thiery Débutant
    A6 1.9 tdi 130
    12/2001
    233000
    awx
    Bonsoir
    Voici le suivi du problème, avec surprise ce soir, elle fonctionne !
    Dommage que la pluie soit au rendez-vous, du coup je ne peux pas démonter pour voir
    Pour le moment j'ai pulvérisé de la graisse dans le système de fermeture
    Plusieurs tests de fermeture ouverture, pas de problème pour le moment
    Bonne soirée
    À bientôt Thierry
