Audi A6 Quattro boite tiptro qui fait du sur place
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par gui1664, 13 Février 2011.
  1. gui1664
    gui1664 Débutant
    Nouveau sur le Forum (depuis que j'ai acheté mon A6), j'ai parcouru a peu près tous les sujets concernant les problèmes de boite auto. Voici le mien:
    J'ai acheté mon A6 non roulante, probleme de boite. c'est une A6 Quattro Avant de 2001 totalisant 245000 kms.
    J'ai donc vidangé la boite ( - de 1 litre est sorti ), j'ai ouvert le couvercle, enlevé la crépine, démonté les 6 bobines accessibles, les ai testées (toutes OK), nettoyé les petits filtres, puis j'ai tout remonté, rempli la boite (8litres) (merci pour les tutos de type d'huile et de procédé de remplissage) avec le Vag com, passé les rapports 3 secondes chacun et tout le reste...
    J'ai ensuite passé un diag des défauts: No default!
    Résultat: quel que soit le rapport engagé, la voiture ne bouge pas d'un millimetre!!
    Sans défaut au vagcom, après avoir tout nettoyé et contrôlé, je ne sais plus quoi essayer. Je penserai pour un convertisseur defectueux (d'ailleurs toujours marqué TCopen dans le diag), mais j'aimerais avoir quelques uns de vos avis.
    Je vous remercie d'avance aux suggestions que vous pourrez m'apporter, je voudrai essayer le maximum de choses avant de demonter la boite et envisager un echange standard ou une occas'.
  3. kxpunisher
    kxpunisher Locataire
    Rezé, France
    Re : Audi A6 Quattro boite tiptro qui fait du sur place
    TCopen est un code erreur au vagcom ? si oui merci de mettre le diag entier
  4. philicap
    philicap Modérateur
    D'après tes symptômes, je pencherais pour le convertisseur de couple HS. :eek:
    Si tu avais un court-circuit au niveau du sélecteur de vitesses, ça se verrait au diag, un capteur idem, et à ton kilométrage ça semble tout tracé : tu es bon pour un échange standard à 8000€ chez Audi ou une restauration complète de ta tiptronic à 3500€. :--: :--:
    Si tu as besoin d'adresses de spécialistes de boîtes auto en France et en Belgique, fais-le moi savoir. ;) ;) ;)
  5. philicap
    philicap Modérateur
  6. kxpunisher
    Rezé, France
    Je ne sais pas il faudrait que l'on voit son diag entier au niveai de la boite et moteur,
    le nom du connecteur entre le calculateur et la boite c'est TCM connector, donc TCopen ?
    Problème de connectique entre boite et calculateur ? ... si c'est le calculateur qui a pri l'eau sous la moquette côté passager ça peut epxliquer aussi le problème enfin sans diag ...
  7. mehmetdo33
    mehmetdo33 Débutant
    bonjour
    je pense plutot a la pompe a huile
    c'est elle qui met en pression tout le circuit hydraulique
    j'ai une boite refaite....
    si ca vous interresse ....
  8. philicap
    philicap Modérateur
    Oui, je te rejoins entièrement, Kxpunisher. Sans le diag complet moteur+boîte, il est difficile de donner un avis technique. :eek:
    Pour la pompe à huile, pourquoi pas ? Mais, dans ce cas, un code défaut doit apparaître. :? :?
    Donne-nous davantage de détails, Guy1664, et on sera plus précis. ;) ;) ;)
  9. gui1664
    gui1664 Débutant
    tout d'abord, merci pour vos reponses. je mets le rapport de diag en fichier joint.
    pour l'idée sur la pompe, je ne pense pas. Au remplissage de la boite, j'ai mis 4 litres au débordement moteur arrêté, puis 4 autres litres moteur tournant, huile à 40°. C'est donc bien que la pompe a aspiré l'huile, non?
    Pour tester si un rapport s'engageait, je suis parti d'un raisonnement bête, comme si c'était une boite méca. je m'explique: moteur arrêté, j'ai mis le levier sur "3", et j'ai essayé de pousser la voiture et là elle n'a pas bougé. Dites moi si je dis une connerie, mais je pense qu'un rapport était bien engagé (je précise qu'en Neutre, je peux la pousser sans probleme).
    Y'a t'il un moyen de tester le convertisseur ou suis-je obligé de le changer pour savoir si c'était lui le probleme?
    Merci pour vos avis sur le diag, et une derniere question: j'ai une boite 5HP19FAU, et j'ai vu qu'il y a au moins une dizaine de references avec les 3 dernieres lettres differentes: FLA,BGB,etc...
    quelle est la compatibilité avec mon A6, sachant que j'ai vu plusieurs boite d'A4 en occas.
  10. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
  11. kxpunisher
    Rezé, France
    Le diagnostique est illisible de plus pourrais tu nous donner la référence de ta boite, le trigramme, il est possible qu'il y ait un problème de pression dans la boite .
    Il existe des pistons dans les boite auto, pas les électrovannes, qui peuvent avoir des fuites aux niveau des joints spy, du coup pas de pression, pas d'embrayage , impossible d'avancer, ..., la pompe à huile j'y crois moins, ni le convertisseur de couple
  13. gui1664
    gui1664 Débutant
    qu est ce qui est illisible dans le diag? ou sont les pistons dont tu me parles? c est quoi le trigramme?
    comme cite plus haut, ma boite est une 5hp19fau 1060040067
    serial 0275391. merci pour l aide. l offre de boite a 1150€ est intéressante, mais je comprend rien a l allemand!!
  14. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Ben tu lui ecris en anglais :)
    Pour ce prix, tu peux bien faire qques effort, au pire google traductor marche plutot bien.
  15. gui1664
    gui1664 Débutant
    mercic gentil, je m'en serait douté. sauf que c pas une quattro!!
  16. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
  17. mehmetdo33
    mehmetdo33 Débutant
    tu peu faire un essai comme ca:
    tu leve tes quattre roues et tu passe la premier en manuelle
    t'accelere et tu passe la seconde et tu regarde avec vagcom
    si le convertisseur colle tu dois etre entre 0 et 240 je crois... averifier
    et tu regarde si ton aiguille des vitesse monte
    si les voyant d abs s'allume c normale
    je peu avoir un convertisseur neuf a 450€
    et renover la boite ...
  18. mehmetdo33
    mehmetdo33 Débutant
    ps tu dois trouver sur la vagcom en 9 il me semble
    pour le controle du convertisseur
    ou alors passe les donner page par page pour trouver les donnée 0-240
    et si tu est dans ces cote c'est que ton convertisseur est bon
    en faisant l'essai les roues levée
  19. gui1664
    gui1664 Débutant
    tres interessant! ca m'a l'air d'etre une bonne idée. en plus je pourrais verifier si les roues tournent c'est que la boite fonctionne mais qu'il y a un probleme de pression d'huile. je vais essayer de trouver cette valeur dans le vagcom.
    est ce que tu sais où est la pompe dans la boite? et a quel prix on peut la trouver.
    je te tiendrais au courant des les essais effectués (debut semaine prochaine, j attends que mon pere me rende mes chandelles!!)
  20. gui1664
    gui1664 Débutant
    c est bon, j ai trouvé une vue eclatée de la boite, si la pompe est fatiguée, mieux vaut changer la boite!!
  21. mehmetdo33
    mehmetdo33 Débutant
    ok gui1664 de rien
    j'ai toujours une pompe de reserve ;)
    si ca t'interresse on se contact par mail
    pour les details
  22. gui1664
    gui1664 Débutant
    J'ai donc mis la voiture sur chandelles comme l'a suggéré mehmetdo33. les roues ne tournent toujours pas et voici ci-joint ce que j'ai pu récupérer comme info sur le vagcom.
    On voit bien dans le groupe 7 que dans la case "torque converter cluch" que la valeur TCopen ne change pas!
    j'en reviens a ma premiere idée que le convertisseur est HS. qu'en pensez vous?
    Merci pour votre aide.
