Audi A8 3.3 TDi Safe Mode
Discussion dans 'V8 (8 cylindres)' créé par aux6d, 28 Septembre 2014.
  1. aux6d
    aux6d Débutant
    J'ai besoin d'aide car j'ai des doutes...
    Un ami à acheté une A8 D2 3.3TDi de 2001. Le GROS problème c'est qu'elle se met en safe mode (elle bloque à 3000trs/min).
    Elle n'a rien dans le sac et j'ai l'impression que la GV des turbos est grippée car je n'entends pas les hélices tournées !
    J'ai fait un diag. tout rasé, fait un tour et refait un diag. Voici le résultat.
    En regrdant vite fait, j'ai remarqué qu'une vanne EGR avait été condamné et pas la deuxieme... ?
    Sinon je suis preneurs d'ino pour les autres défauts.
    VIN: WAUZZZ4DZ1N000471
    Kilometrage: 263560km Ordre réparation::
    Type chassis: 4D (4D - Audi A8 D2 (1994 > 2003))
    Scanner: 25 01 03 08 11 15 16 17 18 35 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77
    02
    VIN: WAUZZZ4DZ1N000471 Kilometrage: 263560km
    Adresse 01: Moteur Labels: Aucun
    No. pièce: 4D0 907 409 A
    Pièce: 3.3l/4VTEDC G000AG D02
    Codage: 00016
    No. Atelier: WSC 00000
    VCID: 26430071C29F7E2ECE5-4A9C
    WAUZZZ4DZ1N000471 AUZ7Z0Y1367962
    1 Code défaut trouvé:
    17964 - Régulation de pression de suralim. Limite de régulation non atteinte
    P1556 - 35-10 - - Intermittent
    Tests passés: N/D
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 8D0-907-389.lbl
    No. pièce: 4D0 907 389 E
    Pièce: ABS/ESP allrad D26
    Codage: 08357
    No. Atelier: WSC 02313
    VCID: 3169E32DFB5129962B7-5000
    2 Codes défaut trouvés:
    00283 - Capteur de vitesse AV G (G47)
    30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
    01203 - Liaison électrique ABS/porte-instruments
    03-10 - Aucun signal - Intermittent
    Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun
    No. pièce: 4D ö 4D0 820
    Pièce: 4D0820043Q A8-Klimavoll
    No. Atelier:
    VCID: CFAD05D50DA5DF66DD3-2566
    00733 - Potentiomètre dans le servomoteur d´aérateur arrière (G141)
    30-00 - Rupture/court-circuit au pôle +
    00792 - Contacteur de pression du climatiseur (F129)
    Adresse 55: Portée des feux Labels: 4B0-907-357-DYN.lbl
    No. pièce: 4B0 907 357 C
    Pièce: dynamische LWR D03
    Codage: 00001
    No. Atelier: WSC 131071
    VCID: 285F0E49C88B685EFC9-4B00
    00776 - Transmetteur d´assiette AV G (G78)
    31-00 - Rupture/court-circuit à la masse
    Vos avis l'équipe ? ;)
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : Audi A8 3.3 TDi Safe Mode
    Si ce défaut était déjà présent la première fois, le problème vient de là
    Tests passés: N/D
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17964/P1556/005462
  4. aux6d
    aux6d Débutant
    Ok merci !
    et ca pourrait ne pas declencher les deux turbos ?
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    oui bien sur, cela met le moteur en sécurité.
  6. aux6d
    aux6d Débutant
    Que dois-je faire pour régler le problème ?
  7. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Il suffit de faire des recherches par rapport au code défaut trouvé ,dans mon premier post il y a un lien vers wiki ross à tu pris la peine de le regarder ?
    sinon utilise un moteur de recherche.
    Pense aussi à respecter les règles du forum cad dire "bonjour" etc... car ce n'est pas un service après vente ici ;)
  8. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Il faudrait faire des logs avec VagCom pied au plancher en 3ème pour voir si ça vient des turbo, du débimètre ou des durites.
