audi a8 divers problème
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par dle60280, 28 Décembre 2014.
  1. dle60280
    dle60280 Nouveau
    bonsoir à tous,
    je viens vers vous car je viens d acquérir une audi a8 4l tdi v8 à de nombreux soucis et je suis réellement perdu
    pour commencer
    - j ai le volant multi fonction qui ne fonctionne pas
    - le détecteur de pluie ne fonctionne pas
    - l allumage des feux auto ne fonctionne pas
    - le mmi ce remets tous le temps en allemand
    l ancien propriétaire avait debrancher la batterie pendant 1 mois et j ai moi meme acheter une nouvelle batterie
    merci d avance pour votre aide
    Voir la pièce jointe 41286 Voir la pièce jointe 41286
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4E0 910 409 C HW: 4E0 907 409 B
    Component: 4.0L 4V/TDI G000AGMª0020
    Revision: Serial number: AUX3Z0C2112363
    Coding: 0010773
    Shop #: WSC 02690 995 88541
    VCID: 234FF7CCE22B3906A91-8076
    2 Faults Found:
    19591 - Intake Manifold Runner Control
    P3135 - 000 - Lower Stop not Reached
    Freeze Frame:
    RPM: 651 /min
    Torque: 89.7 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 88.3 %
    Duty Cycle: 20.3 %
    Duty Cycle: 0.4 %
    Temperature: 50.4°C
    18058 - Powertrain Data Bus
    P1650 - 002 - Missing Message from Instrument Cluster
    Freeze Frame:
    RPM: 651 /min
    Torque: 89.7 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 13.76 V
    Temperature: 48.6°C
    Bin. Bits: 00000000
    Readiness: 0 0 X X X
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4E0-910-517.lbl
    Part No SW: 4E0 910 517 A HW: 4E0 614 517 A
    Component: ESP 5.7 allrad H29 0420
    Coding: 0008557
    Shop #: WSC 02690 000 00000
    VCID: 2143FDC4F8372B16BBD-8074
    1 Fault Found:
    00003 - Control Module
    014 - Defective
    Address 07: Control Head Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl
    Part No SW: 4E0 910 729 A HW: 4E0 035 729 A
    Component: Interfacebox H43 0290
    Revision: 00000000 Serial number: 300DB037518044
    Coding: 0000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2649EED89119CC2ECEF-8073
    Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 609
    Component: Bedienteil MMI H41 0010
    Subsystem 2 - Serial number: 301DO037508768
    Subsystem 3 - Serial number: ÿÿ25.04.03ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    Subsystem 4 - Serial number: ÿÿÿÿÿÿÿ
    3 Faults Found:
    02084 - Component Protection
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100101
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 159
    Mileage: 202092 km
    Time Indication: 0
    Date: 2003.03.05
    Time: 03:02:17
    02244 - Button in Control Head is Stuck
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 241
    Mileage: 203251 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.28
    Time: 13:28:35
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000000
    Bin. Bits: 0000000
    Bin. Bits: 001
    01042 - Control Module; Not Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 159
    Mileage: 202092 km
    Time Indication: 0
    Date: 2003.03.05
    Time: 03:02:17
    Address 11: Engine II Labels: Redir Fail!
    Component: 4.0L 4V/TDI G000AGSª0020
    Coding: 0010773
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    RPM: 651 /min
    Torque: 89.7 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 13.83 V
    Temperature: 50.4°C
    Bin. Bits: 00000000
    Address 16: Steering wheel Labels: 4E0-910-549.lbl
    Part No SW: 4E0 910 549 HW: 4E0 953 549
    Component: Lenksäulenmodul H09 0030
    Coding: 0012141
    Shop #: WSC 02311 785 00200
    VCID: E5CB29D42C9F8736875-80B0
    1 Fault Found:
    01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 201
    Mileage: 203251 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.28
    Time: 13:42:01
    Address 34: Level Control Labels: 4E0-910-553.lbl
    Part No SW: 4E0 910 553 E HW: 4E0 907 553 E
    Component: LUFTFDR.-CDC H05 4290
    Coding: 0010010
    Shop #: WSC 80093 222 69422
    VCID: 254BE9D4EC1FC736C75-8070
    2 Faults Found:
    01437 - Control Position not Learned
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 201
    Mileage: 203251 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.28
    Time: 13:44:43
    00774 - Level Control System Sensor; Rear Left (G76)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 201
    Mileage: 203251 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.28
    Time: 13:44:44
    Address 46: Central Conv. Labels: 4E0-910-289.lbl
    Part No SW: 4E0 910 289 D HW: 4E0 907 289 D
    Component: Komfortgeraet H08 0020
    Revision: 00200008 Serial number: W040801190036
    Coding: 0000104
    VCID: 2A511AE88501E84EEA7-807F
    Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 853
    Component: Heckdeckel P14H06 0070
    3 Faults Found:
    02199 - Bulb for Tail Light 2; Right (M50)
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101110
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 201
    Mileage: 202092 km
    Time Indication: 0
    Date: 2003.03.01
    Time: 06:20:38
    01134 - Alarm Horn (H12)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Reset counter: 201
    Mileage: 199262 km
    Time Indication: 0
    Date: 2003.02.27
    Time: 00:19:15
    00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 163
    Mileage: 202106 km
    Time Indication: 0
    Date: 2003.02.27
    Time: 01:23:57
    Address 53: Parking Brake Labels: 4E0-910-801.clb
    Part No SW: 4E0 910 801 A HW: 4E0 907 801
    Component: EPB AV1C1010 H01 1010
    Revision: AV1C1010
    Coding: 0000431
    VCID: 1D3BC134C44F0FF69F5-8048
    1 Fault Found:
    02596 - Rear Brake Pads Worn
    008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01111000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 171
    Time Indication: 0
    Date: 2064.00.00
    Time: 00:00:00
    Freeze Frame:
    Voltage: 9.21 V
    Count: 61
    Voiture concernée : Audi A8 - aym - 4.0L V8 TDI
  3. dle60280
    dle60280 Nouveau
    Re : audi a8 divers problème
    Address 55: Xenon Range Labels: 4E0-910-357.lbl
    Part No SW: 4E0 910 357 HW: 4E0 907 357
    Component: Pre-AFS H01 0030
    Revision: 00000001 Serial number:
    Coding: 0000001
    VCID: E2C132C83DB1F00E627-80B7
    2 Faults Found:
    01539 - Headlights Not Adjusted
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 201
    Mileage: 203256 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.28
    Time: 13:47:28
    01310 - Level Control System Control Module (J197)
    008 - Implausible Signal - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 201
    Mileage: 203256 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.28
    Time: 13:47:28
    Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-333.lbl
    Part No SW: 4E0 910 333 B HW: 4E0 862 333 B
    Component: TELEFONMODUL EU 0180
    Revision: 00000004 Serial number: T2AUD3080802HG
    Coding: 0000004
    Shop #: WSC 02313 785 00200
    VCID: 1E39C638C94914EE86F-804B
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 202
    Mileage: 202106 km
    Time Indication: 0
    Date: 2003.02.27
    Time: 00:02:15
    End ------------------------------​------------------------------​---------
  4. obobo
    obobo Débutant
    je ne vois pas bien d'ou ton osucis peut venir mais il y a quelques pistes qui m'interpellent :
    000 - -
    et l'absence de BUS CAN sur une partie de la voiture
    j'espere que tu ne l'à pas payée chere...:eek:
  5. franc77
    franc77 Enthousiaste
    Fontenay-sous-Bois, France
    touran 2.OL16V tdi 140
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjour
    a tu effacé les défaut pour voir si il revenait ?
    il aurait un défaut au niveaux des phares zenon ,peut être malle adapter.
    le téléphone est installé ?
    une alarme a été peut être installer ou démonter.
    bon courage a toi A+
  6. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut à vous, tu dit avoir remplacé la batterie mais il n'y en a pas deux sur le tienne ?
    Ce n'est pas une voiture qui aurait pris l'eau par hasard? Il y a beaucoup de problèmes électrique.
  7. dle60280
    dle60280 Nouveau
    Merci à tous pour vos réponses
    effectivement il y avait beaucoup plus de défaut avant c est défaut son ceux qui sont revenus !
    Non sur la mienne il n y a qu une batterie
    pour les phare xénon c est le capteur qui contrôle la hauteur des phares qui est hs
  8. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    quand tu l'auras remplacer , tu devras faire une adaptation des phares et de la suspension pneumatique
    Freddy
