audi a8 tdi 2.5 afb ne demarre plus
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par BEKOMBO BEKOMBO LOUIS, 8 Décembre 2014.
  1. Voiture concernée : Audi A8 - AFB - 2.5 V6 TD HEELP heelp
    JE POSSÈDE UNE A8 TDI D2 2.5 AFB 1998 QUI NE DÉMARRE PLUS APRES REMPLACEMENT DE LA POMPE INJECTION DÉFECTUEUSE PAR UNE RECONDITIONNÉE DU MEME No 0470 506 002 . . JE SUIS MECANO /// CABLAGE / PURGE DE LA POMPE ET AUTRES OK / PASSAGE SUR VAG CAN VCDS OK PLUS DE DÉFAUTS / REMARQUE .... LORSQUE CE MOTEUR FONCTIONNAIT BIEN , EN METTANT LES INJECTEURS A L'AIR LIBRE , LORSQU' ON TOURNAIT LE MOTEUR IL SORTAIT SUR LES INJECTEURS DU GAZOLE EN BROUILLARD DONC LE DÉBIT VARIAIT EN FONCTION DE LA PRESSION SUR LA PÉDALE ACCÉLÉRATEUR . DEPUIS LE REMPLACEMENT DE LA POMPE ,,,, LE MEME BROUILLARD EST TRÈS FORT ET RESTE STATIQUE . BREF IL NE VARIE PLUS . JE SUIS DONC ARRIVE A LA DÉDUCTION QUE L'ECU MOTEUR NE PILOTE PLUS LA POMPE . JE RECHERCHE UNE SOLUTION A CE PROBLÈME ET JE SERAIS TRÈS RECONNAISSANT A CELUI QUI ME LA DONNERAIT . TRÈS CORDIALEMENT
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : audi a8 tdi 2.5 afb ne demarre plus
    Merci de ne pas écrire en gras et en majuscules, ça fait male aux yeux.
    Reconditionnée ça veux dire quoi? Tu as pris une pompe qui fonctionnait et tu as mis le module de ta pompe dessus?
  4. Re : audi a8 tdi 2.5 afb ne demarre plus
    .Non Je n'ai pas repare ou remplace un element de la pompe endommagee . /// J'ai tout simplement remplace la pompe endomagee par une autre pompe entierement reconditionnee , par une societe ( AUTO-CENTER Gerald Reich ) de reconditionnement en autriche
  5. toucharien
    toucharien Membre Donateur
    A6 avant 2.5 tdi quattro
    12/2002
    206700
    AKE
    180
    Il y a plusieurs cas similaire sur le forum...,le dernier que je me souvienne,adaptation pompe chez VAG (environ 60 e), se procurer de quoi faire l'adaptation revenait plus cher....
    A moins d’être déjà équipé....
    Cordialement.
