Audi concert s'éteint après avoir entré le code
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par max76930, 27 Février 2013.
  1. max76930
    max76930 Débutant
    Bonsoir à tous,
    J'ai un autoradio audi concert 8L0 035 186 G de marque grundig équipé du système bose d'origine. Celui-ci fonctionnait correctement jusqu'à temps que je décide de mettre un cable jack sur la prise du chargeur CD;
    Depuis cela, il m'a redemandé le code que j'ai finalement réussi a obtenir.
    Le problème maintenant est qu'il s'éteint dès que je rentre le code. Je m'explique, celui-ci est sur SAFE, j'appuie sur RDS et SCAN, je rentre le code en appuyant sur les touches 1 2 3 4 puis j'appuie à nouveau sur RDS et SCAN; L'autoradio affiche brièvement (moins d'une seconde) l'écran normal puis s'éteint aussitôt sans aucun son, puis affiche de nouveau SAFE;:mad::
    J'ai passé la valise, j'ai eu les code 00856 001317 001304 qui n'ont pas l'air de revenir systématiquement.
    Avez-vous une idée?
    Merci d'avance !
    Voiture concernée : Audi a3 - AXR - 1.9 TDI
