Audi tt 2002 demarre plus compteur hs
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par dell66, 14 Décembre 2013.
  1. dell66
    dell66 Nouveau
    A6
    07/2008
    230000
    ASB
    200
    Bonjour, je cherche des info sur compteur Audi TT 2002 pour un problème démarrage, du jour au lendemain le véhicule ne démarre plus, aucune info au compteur comme si il n'y avait plus alim.
    j'ai testé les masses / alim/ le réseau can et rien aucune anomalie, j'ai fait un off la voiture démarre fonctionne nickel mais aucune info au tableau de bord, je démonte le tableau lecture du dump controle fichier RAS, je précise que c'est un magnéti marelli et pas un vdo, au diag je rentre en communication avec ECM/ air bag mais pas avec le compteur, fait un essais avec un compteur audi a 3 il fonctionne mais la forme ne me permet pas de le remplacer,
    SI un membre avez des info sur ce genre de panne?
  3. Re : Audi tt 2002 demarre plus compteur hs
    Question bête: fusibles ok?
    À+,
  4. dell66
    dell66 Nouveau
    A6
    07/2008
    230000
    ASB
    200
    Bonjour, retour info, j'ai remplacé le compteur par un occas, écrit le fichier flash,tous fonctionne.sur l'ancien il semblerait que le problème vienne du MCU HC8 et non du flash.
    Merci pour votre contribution.
