Audi TT 2004 2005 bruits et vibrations (cause-remède)
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par dsts, 2 Juin 2014.
  1. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    [​IMG]
    Audi TT (modèles 2004 - 2005) vibrations et bruits en provenance du système d'air conditionné.
    Les beaux jours et la chaleur sont de retour.
    L'air conditionné de votre Audi TT est plus souvent sollicité, son compresseur fonctionne durant des périodes plus nombreuses et plus longues.
    Vous avez peut-être remarqué qu'à certains moments (lorsque le moteur tourne à environ 3.500 t/') il y avait des bruits ou de petites vibrations perceptibles dans votre TT.
    Ceux-ci peuvent provenir du système d'air conditionné.
    Il faut savoir que l'Audi TT (année modèle 2004 et année modèle 2005) peut être équipée d'un condenseur d'épaisseur 16 mm ou d'épaisseur 20 mm.
    Lorsque la voiture est équipée en 16 mm, le circuit de réfrigérant doit être rempli avec 650 gr.
    Lorsque la voiture est équipée en 20 mm, le circuit de réfrigérant doit être rempli avec 750 gr.
    Un circuit équipé en 16 mm rempli avec 750 gr (soit 100 gr de trop) générera les ennuis sités ci-avant.
    Des effets relativement similaires pourront se produire dans le cas contraire pour un condenseur de 20 mm.
    Si vous devez changer le condenseur, prenez de préférence un 20 mm et remplissez le circuit en conséquence; par forte chaleur, le système d'air conditionné sera plus efficace et capable d'apporter une plus grande quantité de frigories.
    Bonne journée et bonne route!
    [​IMG]
    Voiture concernée : Audi TT 2004 2005
