audi tt annee 2000 voyant esp allumer probleme capteur g 200 acceleration transversal
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par jck69, 28 Novembre 2012.
  1. jck69
    jck69 Débutant
    Bonsoir
    Alors voila ma mère a une audi tt roadster année 200 1.8 turbo 150ch
    Le voyant esp est allumé en permanences et vag com me donne comme défaut cela :
    01423 - Lateral acceleration sensor (G200)
    57-00 electric circuit failure
    01435 - Brake pressure sensor 1 (G201)
    Es que quelque’ 1 connais ce problème ??
    Comment le régler ??
    Changement de capteur ou juste recalibrage avec vag com ???
    Je précise que je ne peu pas effacer les défauts et que même en débranchant la batterie et en mettant les cosse + et - ensemble le défaut revient de suite
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Bsr jck
    code 01423 - verifier le capteur d acceleration ( G200) , cablage connection de / vers capteur ( G200) defectueux
    code 01435 - verifier capteur de pression de freinage 1 ( G201) , pedale de frein defectueux ,
    - verifier /remplacer frein electronique , controle module ( J104) et /ou ABS unité hydraulique
    note speciale code defaut
    conduire avec le regulateur de vitesse et voir si le systeme fonctionne
    ci le CCS ne fonctionne pas ou ne s eteint pas contacteur de frein defectueux
    en esperant pouvoir t aider
    bernard
  4. jck69
    jck69 Débutant
    Bonsoir
    L audi ne posede pas de régulateur de vitesse ...
    Comment contrôler tou sa ???
    Avec vagcom ?
    Kel marche a suivre ou groupe de mesure a contrôler ?
  5. jck69
    jck69 Débutant
    up up up !!!
