audi v6 tdi afb probleme après réparation de pompe
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par jeanbaptiste, 21 Avril 2011.
  1. jeanbaptiste
    jeanbaptiste Débutant
    bonjour à tous voila j'explique mon problème mon audi est en panne depuis 5 mois déjà arret soudain aprés démarage diag d'un garage pompe injection j'ai fait réparer ma pompe par un pro sans démontage intervention sur l'electronique la voiture à redémaré au bout d'une heure au start pilote le jour d'après je vais essayer la voiture aucune patate et énorme claquement moteur fumée blanche qui sent le gasoil régime moteur ne dépassant pas les 2800 tours mon vase est meme monté en pression mon vag com indique les défauts suivant 00550 start of injection et 00285 abs je pense que ma pompe a besoin d'un réglage d'avance je ne sais pas comment proceder avec vag com tout aide sera la bienvenue merci
  3. ultraslan_gs_
    ultraslan_gs_ Locataire
    Re : audi v6 tdi afb probleme après réparation de pompe
    Si tu dis que ca monte en pression,ça sent le joint de culasse,il faudrait pour bien faire commencer par prendre les compression,à confirmer par les spécialistes.
    -:gne:-
  4. jeanbaptiste
    j'ai peur en effet que ca sente le joint de culasse mais je vais d'abord corriger le probléme de la pompe avant d'intervenir sur mes culasses
  5. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    pourquoi aurais tu un probleme avec la pompe?
    si la reparation a ete faite sans demontage de la pompe tous tes reglages sont les memes qu'avant, donc si la voiture roulait correct il faut voir si la reparation a ete bien faite
    pour ce qui est du joint de culasse il faut voir.
  6. jeanbaptiste
    je viens aux nouvelles aprés avoir démonté cache culbuteurs pour vérification des linguets tout semble ok je ne touche pas à la voiture depuis deux semaines au moins raz le bol la voiture a démarée cet aprem et comme par miracle plus de fumée blanche je peux accelerer à fond je décide donc d'aller faire un tour il me manque la moitié de la face avant j'ai de la patate la voiture cale en roulant en 3eme en plein milieu de la route j'essaye de la redémarer en vain pendant 20min que dale et au bout de 30 min elle redemarre mais mon voyant de préchauffage clignotte en roulant je ne sais plus quoi faire
  7. vianney
    vianney Locataire
    une prise d'air sur l'alimentation en carburant peut occasionner une fumée blanche?
    si je me trompes pas
  8. jeanbaptiste
    l'electrovanne de débit n146 serait en cause apparament
  9. fonfon92
    fonfon92 Locataire
    changez votre pompe elle est hs et puis par la meme occasion faite votre distrib
  10. vianney
    vianney Locataire
    si sa distri est bonne,je vois pas pourquoi la faire.
    sur un v6 tdi,la pompe est entrainée par une courroie secondaire.
    par contre si tu dois lui faire la totale ,oublies pas de changer le CALORSTAT!!!!
  11. fonfon92
    fonfon92 Locataire
    tout a fait le calorsthat est derriere celle ci .et ilfaut changer la courroie secondaire autant pour moi
  13. jeanbaptiste
    merci du conseil mais je n'ai plus le temps pour la réparer je déménage à 800km donc je l'ai mise en vente
  14. vianney
    vianney Locataire
    oui je sais
  15. jeanbaptiste
    j'ai reparer l'electronique de la pompe ca m'a couté 450 euros je n'ai plus le temps ni l'argent pour la réparer une pompe coute trop chere
  16. vianney
    vianney Locataire
    j'en ai une d'occase.
    sais pas si elle va.
    en vente uniquement sur ce site pour depanner quelqu'un.
    si ça peut te depanne envoie moi un mp.suis du 60.
  17. jeanbaptiste
    je t'ai envoyé un mp je sais pas si a fonctionné
  18. vianney
    vianney Locataire
    impec
  19. superman2mars
    superman2mars Débutant
    je fais la réparation des VP44 au niveau mécanique.
  20. jeanbaptiste
    salut pouvez vous m'en dire plus
  21. superman2mars
    j'ai les eclatés, les logiciels mais aussi toutes les valeurs de réglage pour faire le demontage et remontage des VP44.
    il me manque le + impotrant, le banc d'essais et quelque outils de réglage.
  22. superman2mars
    alors, ta voiture roule ou pas ?
