augmenté la capacite du reservoir!
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par momo76, 16 Avril 2010.
  1. salut a tous,
    lors d'un voyage a l'étranger un pompiste m'a montre une technique pour mettre plus de carburant quand on fais le plein(pour mon cas 62l au lieu de 55l).
    une foi le plein fait on pousse un petit bouton qui se trouve a l'entre du réservoir a environ 5cm a l'intérieur,apparemment c'est un bouton que pousse le bouchon une foi en place pour vide l'air je crois,mais il parait que ce n'est pas bien quand il fait chaud car le gasoil prend plus de volume si on gare la voiture sous le soleil en été.
    j'utilise cette technique quand je voyage et je fais environ 100km de plus par plein soi entre 1000km et 1200km.
    alors voila je voulais partage mon expérience avec vous,je pense que certain me dirons que c'est pas bien et d'autre me remercierons pour l'astuce,j'attends vos réponse.
    a+
  3. Re : augmenté la capacite du reservoir!
    Manoeuvre dangereuse car c'est l'espace de dilatation pour le carburant. Le carburant chauffe meme l'hiver dans les embouteillages quand le moteur tourne, le plus sur les moteurs IP. Je la deconseille!
  4. Re : augmenté la capacite du reservoir!
    merci pour le conseil,mais comme je l'ai précise je pratique cette astuce uniquement pendant les longs trajets sur autoroute,mon frère a une leon tdi 90 acheté en 2003 et a ce jour aucun problème et moi non plus donc voila
  5. heloic
    heloic Enthousiaste
    passat v6
    03/2000
    267000
    afb
    Salut les gars ,suis nouveau et moi aussi c'est un pompiste espagnol qui m'a donné le truc et nous sommes conscient du probleme que cela peut engendrer mais il est vite vidé lorsque l on fait comme certain 1900 km de route et pour ma part avec ce truc je fait 1700 km avec un plein 95L au lieu de 70L et 700 km avant que l aiguille de la jauge ne bouge.
    a bientot
  6. remyj
    Golf 6
    80000
    cette technique du "plein au clapet" fonctionne très bien je l'utilise depuis des années.
    sans cette purge mon plein ne me tien pas la semaine.
    perso j'ai jamais eu le réservoir qui déborde l'été au soleil.
  7. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    680000
    AFB
    Salut
    depuis des années moi aussi et zéro pépin
