augmenter la hauteur de ma voiture
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par mitchs60240, 2 Novembre 2010.
  1. mitchs60240
    mitchs60240 Nouveau
    bien le bonjour
    voilas je voudrait que ma passat soit un peut plus haute avez vous des solutions a me proposer merci a tous
    cordialement
    michel
  3. dewotine
    dewotine Accro
    Re : augmenter la hauteur de ma voiture
    Bien le bonsoir,
    Excuse moi d'être indiscret, mais quel est l'intérêt d'être plus haut.
  4. jerome33140
    jerome33140 Locataire
    oui j'avoue. mais bon pour commencez tu peut changer les jantes et pneu.
    exemple si tu est en 195/65/R15 passe en 215/50/R17 tu aura gagne un peu hauteur. ceci n'est qu'un exemple tu as des normes as respecter renseigne toi avant, sinon sa risque de bloqué au CT. si jamais tu change de jante n oublie pas d'acheter des bagues de centrage
  5. titou43
    titou43 Accro
    Le Puy, France
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Déjà tu ne changeras pas grand chose à la hauteur de ta voiture en changeant uniquement les pneus et jantes puisque pour rester conforme
    195/65/R15 = 634,50 mm de diamètre
    215/50/R17 = 646,80 mm de diamètre
    Soit une différence de 12,30 mm sur le diamètre soit 6,15 mm sur le rayon (hauteur de ta voiture...)
    L'enjeu en vaut il la chandelle ?
    Si ta voiture a un chassis sport (donc surbaissé d'origine) peut être repasser en chassis traditionnel mais bonjour les modifs :
    Amortisseurs, tout les trains....
