augmenter la puissance d'un v6 tdi
Discussion dans 'Moteur, Boite de vitesse & Echappement' créé par tiyoyo, 17 Novembre 2005.
  1. tiyoyo
    tiyoyo Débutant
    j'aimerais savoir si il est possible d'augmenter la puissance d'un v6 2.5 tdi de 99 (passat tiptro), car je tracte souvent un plateaux avec une jeep dessus donc i a du poids ( je cherche plus du couple a bas régime que de la puissance pure!).
    d'avance merci. xav.
  3. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Ben il y a plusieur facon, ou un boitier a mettre entre le calculateur et la pompe d injection, ou une reprogrammation du calculateur par un preparateur.
    A savoir que la reprog est a privilegier car on garde tous les element de securité pour le moteur car le boitier fausse les donnée ce qui peut entrainer une deterioration car l ECU ne se serait pas mis en protection.
  4. tiyoyo
    tiyoyo Débutant
    peu tu me dire ou trouver un préparateur pour procéder a la reprogrammation ainsi que le coût approximatif de l'opération.
    d'avance merci.
    xav.
  5. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
  6. mousbas
    mousbas Enthousiaste
    Salut
    j'ai fais reprogramé ma passat 130 à 160 et c'est que du bonheur :D
    la personne qui me la fais est un pro, il a tous le matos necessaire, il le fais sur toutes les marques et modeles qui le permettent,c'est propre et sans aucunes trace
    il ne fais pas les puces et autres boitiers
    si vous etes interessez, faites le moi savoir
  7. P-A
    P-A Vénérable
    salut mousbas, et bienvenu!
  8. mousbas
    Merci P-A
    Ce site est vraiment super
  9. P-A
    P-A Vénérable
    reponse a mousbas
    oui, il est sympa, et surtout tres riche en infos!
