Autoradio 2 din dans A4 B5 1998
Discussion dans 'Habitacle' créé par vmax, 26 Janvier 2015.
  1. vmax
    vmax Membre Donateur
    Nomexy, France
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Voilà il y a quelques temps de cela j'ai entrepris la modification de ma console central pour avoir un autoradio double avec GPS.
    Sa représente pas mal de boulot et modifications mais j'ai réussi alors je vous en fait profiter juste pour le plaisir.
    Re : Autoradio 2 din dans A4 B5 1998
    Salut Vmax
    J'aimais mieux l'ancien ,beaucoup moins compliqué !!!
    Mais àvec le nouveau poste , est ce que le calculateur moteur peut'il toujours ètre interrogé avec ton VCDS ?
    N'interfère t' il pas dans la bus moteur ??
  4. funzy74
    funzy74 Membre Donateur
    Ballaison, France
    si tu ne veux plus avoir de problème bus, il faut désactiver l'autoradio dans le can Gateway donc le compteur ;)
  5. vmax
    Nomexy, France
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Salut MacGUYvert,
    Je n'ai aucun soucis avec VCDS je peu toujours faire mes diag etc..
    Détrompe toi le nouveau est très simple il n'a même jamais vue un CD ni un DVD j'ai installé un carte SD avec mes musiques favorites et j'ai mis une rallonge USB dans la console centrale ou je peu facilement connecter une clef avec musique ou film.
    En plus j'ai un GPS Europe et l'écran et tactile, que du bonheur, aucun regret.
    J'ai acheté un poste VW en chine pour 200€ mais j'ai viré le système can (je crois) je l'ai branché à l'ancienne lol.
    le plus difficile a été de rallonger tout les fils des boutons de sièges chauffant,warning etc....pour pouvoir les poser en bas de la console et trouver une place au petit ventilo avec une sonde qui était derrière les petits trou au centre de la console finalement je l'ai mis sur la partie basse du tableau de bord juste en dessous des clefs de contact.
    j'avais acheter un console de A4 B5 phase 2 pour avoir l'allume cigare à côté du frein à main et avoir plus de place en façade.
  6. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Toulouse, France
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    97000
    CFFB
    168
    ça à dû être du boulot, mais le résultat est propre et sympa !
    Bravo, qu'elle patience......:D
  7. vmax
    Nomexy, France
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Merci dragon31 oui j'avoue c'était du boulot mais sa en valait la peine pour moi, par contre après un an tout le beau covering alu brossé à fripé dans les coin c'est moins beau, mais ma voiture dort dehors donc sa n'a pas du aider.
  8. vmax
    Nomexy, France
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Je n'ai pas pris toute les étapes en photo mais en voici deux;
    Une du montage à blanc du poste et une de la plaque centrale en carton qui ma servi de gabarit pour la faire en bois.
