autoradio A4 B5
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par sam93, 25 Août 2010.
  1. sam93
    sam93 Débutant
    Quels sont les autoradio d'origine qui sont compatible avec les a4 b5 svp?
    j'ai un a4 avant de 2001 et j'ai voulu monter le symphony II sans succes car il ne rentre pas. J'avais le symphony I mais CD HS.
    Le S. I a un contour en V alors que le S. II est plus rectangle...
    Quels autre autoradio d'origne je peux monter?
    merci pour vos réponses.
  3. samo
    samo Locataire
    Forbach, France
    Q7
    240000
    BTR
    326
    Re : autoradio A4 B5
    salut , le S. 2 il faut 2 baies non ?
  4. sam93
    sam93 Débutant
    Salut samo,
    oui, c'est un 2DIN. Mais il est plus court en largeur et plus long en longueur que le S. I mais la partie rectangle derrière rentre bien dans l'emplacement. C'est la façade qui n'est pas adapté...
  5. samo
    samo Locataire
    Forbach, France
    Q7
    240000
    BTR
    326
    ah oui ok donc la il te faut peu etre changer toute la facade et voir avec les commandes de clim qui elles seront plus basses alors
