Autoradio A8
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par kevin34070, 2 Février 2013.
  1. bonjour,
    j'ai un souci avec mon autoradio j'avais un autoradio d'origine sur mon a8 de 1997
    il ya un ampli d'origine .
    j'ai remplacer l'autoradio par un autoradio classic jvc acheté chez feu vert avec le faisceaux
    maintenan j'ai le bruit des enceintes dans les hp pourtant les branchement sont ok d'ou sa peut venir quel verif dois je faire ?
    merci d'avance
    Re : autoradio a8
    Bonjour Kevin
    Il ne faut plus passer par l 'ampli d 'origine, mais brancher tes HP en direct sur ton poste JVC, qui a déja un ampli intégré !!!!
  4. Re : autoradio a8
    je suis ok mais j'aurais plus le meme son .
    comment faire pour garder l'ampli?
  5. MacGUYvert
    Re : autoradio a8
    Rebonjour
    Le son ne doit pas passer par 2 amplis successifs, il faudrait ouvrir ton poste JVC et te repiquer avant l 'ampli de sortie ou sur la ligne "monitor " , mais ça, ce n 'est pas donné à tous le monde !!!!
  6. Re : autoradio a8
    Salut peux-tu definir bruit des enceintes dans les hp : -enceinte=haut-parleur et hp= haut-parleur aussi^^
