Autoradio alpine pour une touran
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par ken67, 6 Avril 2014.
  1. Bonjour
    donc. Aujourd'hui j'ai voulu monter un autoradio alpine double din dans une touran 2.0tdi de 2005
    J'ai acheté et installé la fiche iso.
    J'ai inversé les fils rouge et jaune, mais le poste fonctionne toujours en permanence!
    Ma question est, comment faire pour que l'autoradio fonctionne qu'avec le contact?
    NB: Je suis possesseur d'une vagcom ( novice ) si quelqu'un a l'astuce ( éventuellement modifier un codage )
    Merci et bonne soiréé
    Voiture concernée : Volkswagen golf - AEH - 1.6 sr
    Re : Autoradio alpine pour une touran
    YEH Hoppla Ken du Bas-Rhin
    Je pense que ton nouveau poste va être rejeté par les autres calculateurs connectés sur la même BUS ( CAN bus K Line ou autre ) et que tout dépannage moteur deviendra impossible avec le VCDS .
    Il faut garder le poste d'origine et le rebrancher , même s'il ne fonctionne plus !!!!
    Mais puisque tu insistes , il faut de brancher sur la ligne 15 ( APC après contact ou même , la ligne d'alimentation des accessoires ) si tu disposes des schémas électriques , sans cela à l 'aide d'un voltmeètre tu repères un fil sous le tableau de bord qui n 'est alimenté qu 'avec la ligne "accessoires " et tu te branches dessus !!!!
    Mais avec ces nouvelles voitures , il faut commencer à faire attention , il y a trop de calculateurs , on n 'est plus sur la 4L de grand'maman !!!!!
    GUY du Ht Rhin
    - - - Mis à jour - - -
    GUY du Ht Rhin
  4. Re : Autoradio alpine pour une touran
    merci de ton interfention, che t'en remercie ;)
    tu as dit il faut me brancher sur la ligne 15 c'est quoi ? ça se trouve ou?
    au depard j'ai voulu me mettre sur l'alume cigarre mais c'est un 12 continue....
  5. MacGUYvert
    YEH Wie gehts KEN
    La ligne 15 est l 'ensemble du réseau qui est alimenté après la mise du contact , mais avant cette mise du contact il y a une position de la clef qui n 'alimente que les accessoires ( et qui n 'alimente pas le moteur : allumage pompe etc etc )
    C 'est avec un voltmètre en piquant à travers les fils au hasard que l 'on arrive à repèrer cette ligne d'alimentation des accessoires uniquement , sauf si tu disposes du schéma de cablage du véhicule....
    Cependant l 'ancien poste était également alimenté par le réseau "accessoires " pourquoi ne pas te reprendres sur la même prise , quitte à la modifier un petit peu ????
    Le problème sera le reste des calculateurs qui eux, n 'accepteront pas ce nouvel "intrus " !!!!!
