Autoradio audi A4 2002
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Lagaffe, 11 Février 2011.
  1. Lagaffe
    Lagaffe Enthousiaste
    Un petit probleme et plusieurs questions découlant de tout ca...
    J'ai une Audi A4 de 2002 avec un autoradio d'origine Audi Concert Cd avec commande au volant.
    Je n'ai le son que sur les hp avants. Pourtant les hp arrieres sont bien presents et le subwoofer aussi sur la plage arriere. J'ai meme vu les cables sortir du sub en levant la grille.
    J'ai démonté mon autoradio et j'ai uniquement 2 broches qui sortent pour les hp et la broche iso qui se branche dessus se dédouble ensuite en 4 fils (a priori pour les tweeters et les mediums).
    Donc ai-je un ampli dissimulé quelque part car je n'ai rien vu pour l'instant en apparent (coffre, boite a gant, etc....) ?
    Si je n'en ai pas, ou arrivent les cables des hp arrieres et du sub que je puisse me repiquer pour mettre du son sur l'arriere ?
    Merci d'avance de vos réponses (vaut mieux 1 qui sait que 10 qui cherche :-))))
  3. mamour2211
    mamour2211 Enthousiaste
    Re : Autoradio audi A4 2002
    salut tu as le systeme audio boose d'origine? avec les HP avant arriere et lampli tout ca origine?
    si tel est e cas je pense que cela doit etre dans le coffre enfin sous la moquette ou dans les cloisons car sur une A3 ct a cet endroit la.
    cordialement
  4. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Ton autoradio est bien réglé pour diffuser aussi sur les H.P arrière ? je sais c'est bête mais faut y pensé...
    Fred
  5. Sami 64
    Sami 64 Enthousiaste
    Salut, moi aussi j' ai le Concert, j' ai un ampli et un sub d' origine dans le coffre, sur la droite, dans la trappe.
    Regardes tes fusibles, peut etre aussi la prise de l' ampli...
  6. Lagaffe
    Merci a tous pour vos reponses.
    J'ai effectivement un ampli a droite en ouvrant le coffre, bien caché derriere la moquette, et qui en le démontant est completement oxydé. De la rouille et du vert de gris partout :?
    Toujours est il que je viens de trouver l'origine de mon probleme et que normalement la chose devrait etre reglée mardi matin.
    Merci encore
  7. Sami 64
    Re : Re : Autoradio audi A4 2002
    Ben c' est quoi? Le vert de gris qui fait bugger?
  8. Lagaffe
    A priori le boitier a eté confronté a l'eau et il a corrodé, d'ou la rouille et le vert de gris.
    Remplacé par un nouveau et tout refonctionne. :-B>
  9. Sami 64
    Ca a du te couter un bras, non?
  10. Lagaffe
    109€ l'ampli.... C'est clairement abordable (pour une fois) :app:
