autoradio d'origine ne fonctionne plus!
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par benj69, 24 Mars 2012.
  1. benj69
    benj69 Débutant
    Voilà encore un petit soucis de plus!
    En reprenant ma voiture, mon autoradio ne fonctionne plus: Il s'allume normalement (éclairage + LCD avec indication correct) mais le son est très très faible. A l'allumage on l'entend un peu le son de la radio mais celui-ci devient de plus en plus faible jusqu'à être inaudible. En plus, il ne me prend plus les Cd avec mention " cd error". Je ne comprend pas trop cette panne. J'espère que vous pourrez m'éclairer car sans musique c'est pas bien top...
    Merci d'avance pour votre aide, cordialement.
    Benjamin.
  3. garciapatzab@gmail.com
    garciapatzab@gmail.com Enthousiaste
    Re : autoradio d'origine ne fonctionne plus!
    moi je dirai hs
  4. shoubish
    shoubish Locataire
    Cherbourg-Octeville, France
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    il semblerai que ton problème vienne de l'ampli intégré.
    Donc problème électronique.
    Je t'invite a aller voir le cite suivant où une catégorie est spécialement dédiée aux autoradios :
    http://teleservice.xooit.fr/index.php
    Bon courage et tien nous au jus ;)
  5. bcos14
    bcos14 Locataire
    Merci pour le lien shoubish :D En espérant trouver réponses à nos problemes sur ce fofo,car moi aussi j'ai un souci avec l'autoradio d'origine(beta) de ma polo,il ne s'allume plus du tout,malgré les fusibles tous ok et une arrivée de courant ok aux connectiques :?
  6. benj69
    benj69 Débutant
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses... J'ai résolu mon problème en démontant mon autoradio et en débranchant les fiches. J'ai tout remis et miracle, tout refonctionne... Une sorte de "reset" quoi... À mon avis en débranchant le fusible ça doit marcher aussi... J espère que ça pourra aider quelqu'un. Cdlmt.
