Autoradio Gamma et fonction TIM
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par mecah130, 2 Mars 2006.
  1. mecah130
    mecah130 Locataire
    Angoulême, France
    06/2001
    340000
    AWX
    Voilà mon problème. J'ai suivi ce qui était écrit dans le mode d'emploi mais la fonction ne marche pas. La fonction TIM permet normalement d'enregistrer les messages des radios concernant la circulation routière pendant que l'autoradio est éteint.
    Donc je choisis une station "TP", je me mets sur le programme "TP" et quand je retire la clé du contact, l'écran de l'autoradio affiche "TIM 2h" ce qui est normal. De temps en temps, je choisis même la fonction 24 h en appuyant sur le touche TIM jusuqu'à ce que l'afficheur indique "TIM 24h".
    Le problème est que quand je remets le contact plusieurs heures plus tard et que j'appelle la fonction TIM, il m'indique systématiquement "NO MESS". Or quand on voit la fréquence des messages routiers sur des stations comme France Info, Europe 1 ou France Bleue, il y en a eu obligatoirement dans le laps de temps où la radio était en veille. Qualqu'un aurait-il la solution ?
  3. james
    james Vénérable
    Ah, je pense que ca doit venir de ton choix de station de radio, car je n'ai jamais eu des TP avec les stations RadioFrance (c'est eu qui coup le CD, etc pour que tu recoit les infos). Essaye donc avec le 107.7, ou un sation étranger (bon, pour moi c'est facile, vu que je suis quasi frontalier :))
    J.
  4. mecah130
    mecah130 Locataire
    Angoulême, France
    06/2001
    340000
    AWX
    Tout à fait exact, je te remercie pour ta réponse puisque ce soir pour la première fois, le système a fonctionné avec le 107.7. Ca veut dire que les autres radios qui sont soi-disant TP n'émettent pas les signaux permettant à l'autoradio de se connecter. Etrange, c'est encore une exception française ou c'est général à l'Europe ?
  5. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Comme d'hab, exeption francaise powaaaa. En allemagne le systeme fonctionne tres bien :D
  6. mecah130
    mecah130 Locataire
    Angoulême, France
    06/2001
    340000
    AWX
    Ca laisse rêveur quand même. Enfin bon, l'autoradio fonctionne quand même correctement même si on ne trouve pas beaucoup de stations qui permettent de l'utiliser à son plein rendement.
  7. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    et oui et pourtant ca dois faire 20 ans que ca fonctionne chez nos voisins !!! Dans ces truc la, ils sont trop a la bourres les frenchies
