autoradio golf 2
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par keibouze25, 5 Août 2012.
  1. keibouze25
    keibouze25 Enthousiaste
    salut tout le monde
    j'ai branché mon autoradio sur ma golf 2 td de 1990 et il fonctionne pas.
    les fusibles sont bons,j'ai testé le poste dans une autre voiture et il fonctionne.
    j'ai plein de fils qui ressorte de la voiture.
    tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a bien du 12 V qui arrive(au bout d'un fil rouge)
    si vous voulez des photos ou la liste des fils etc demandez moi
    merci!
  3. thunder
    thunder Enthousiaste
    Tu a bien alimenté le + permanent et le + après coupure ?
  4. keibouze25
    j'y connais pas grand chose en electricité auto
    tout ce que je peux te dire c'est que j'ai du 12 V a un fil rouge.comment reperer le + apres coupure?
  5. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    A ta radio tu as un fil rouge et un orange il faut du + 12v sur les deux,alors là ta radio fonctionnera même contact éteint.
    tu sais aussi la brancher sur le contact cad elle s'allume et s'éteint avec le contact. Là normalement c'est à voir soit le rouge + permanent et l'Orange sur + contact soit le contraire. (voir si les mémoires restent après
    coupure clé de contact pendant +- 1min)
  6. laboite80
    laboite80 Enthousiaste
    a pas de + apres contact sur golf2
    le rouge +
    le marron -
    par contre a toi de metre les fils de ton auto radio ensembles pour qu'il marche
  7. keibouze25
    qu'est ce que tu veux dire par "les fils de ton autoradio ensemble"?
  8. thunder
    Sur ton auto radio tu as en alimentation
    1 rouge +
    1 orange ou jaune en + après contact
    1 noir ou marron en -
    Tu prend le rouge + et le orange ou jaune après contact et tu branché les deux sur le + de ta voiture
    Et le noir ou marron sur le - de ta voiture
  9. laboite80
    voila
    le fil rouge sur le bouton rouge / le fil vert sur le bouton vert ...
    "si je connaissait le *** qui a fait sauter le pont "
  10. keibouze25
    enfin ca marche.
    merci a charlyquad et thunder qui ont trouvé le bon branchement.
    apres 5 forum et 1 semaine d'attente et de recherche...
    PS:si vous voulez que je poste des photos faites moi signe
  11. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut keibouze25.content pour toi et ta musique.
    oui tu peux mettre des photos.ça servira pour d'autre.a+gégé
  13. keibouze25
    voila la photo du montage avec un peu de retard.
  14. keibouze25
    petite precision:au niveau du point bleu il faut raccorder le jaune et le rouge venant de l'adaptateur ISO sur le rouge venant de la voiture.
    ensuite raccorder le marron venant de la voiture au noir de la prise ISO.
    et ca marche parfaitement!
    voila.merci!
