autoradio hs après inversion des cosse batterie
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par duke60, 9 Mars 2014.
  1. Bjr a ts,
    ya 6 mois j'ai été en panne de baterie, mon voisin a voulu m'aider en branchan ca golf 5, comme il ne savait pas ouvrir son capot c moi qui l'ai fai et j'ai branché les cosse sur sa voiture et lui sur la mienne (bora tdi 130 asz 2002) mais après quelques bruit bizard on c apercu que sur ma batterie les cosse était inversé !
    Bref j'ai du changer la batterie et démonté mon alternateur que j'ai nettoyé et qui refonctionne
    Sauf que depuis je dois débranché ts les soir ma betterie sous peine quelle soit a plat le matin et mon autoradio ne s'allume plus et je n'arrive pas a savoir ou est le fusil et si il y en a ailleur que sur le plateau de fusible a gauche du tableau de bord...
    Si vs pouviez me dire si ca vien des fusible tableau de bord ou si ya des fusible sur l'autoradio ca me rendrai service...
    mci a vs bonne journée
    Voiture concernée : Volkswagen bora - asz - 1.9L TDI
  3. fanjo
    fanjo Enthousiaste
    03/2002
    200000
    AKN
    Re : autoradio hs après inversion des cosse batterie
    Voici le détail des fusibles et relais de ton véhicule.
    Il faut tout d'abord vérifier les fusibles dans la porte fusible qui se trouve à gauche de ton tableau de bord.
    Il y a plusieurs fusibles affectés à l'autoradio d'après ce que je vois, le n° 10, 37 et 42.
    J'ai pas tout vérifier et il y en a peut-être d'autres
  4. Re : autoradio hs après inversion des cosse batterie
    Mci c'est simpa j'vais regarder ca demain
  5. MacGUYvert
    Bonjour Duke
    Et en inversant les cables de batteries , tu as flingué les diodes "d ' ISOLATION " de ton alternateur, ce qui fait que ces diodes laissent passer le courant dans les 2 sens, et la batterie se vide à travers le stator de ton alternateur....
    Alternateur à changer , puis à l 'arrière de ton auto-radio , il doit également y avoir un fusible ????
  6. Re : autoradio hs après inversion des cosse batterie
    Slt Macguyver
    les 3 fusible son bon et pour l'alternateur j'vais laisser comme ca, j'vais bientot changer de voiture (a6 allroad 2005) et celle va etre vendu pour piece
    mais mci je vais voir derriere l'autoradio car g encore 2 3mois a fair et sans autoradio la route ai un peu triste lol
    bonne continuation
  7. Re : autoradio hs après inversion des cosse batterie
    Mci probleme résolu, yavait bien un fusible (7.5) derriere l'auto radio...
    remplacé et ca refonctionne.
