autoradio pour passat 3bg bus can(commande au volant/aff odb/2din..?)
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par kakos, 18 Novembre 2009.
  1. kakos
    kakos Vénérable
    Linköping Ö, Sweden
    salut a tous
    je cherche un autoradio(principalement pour écouter de la musique et la radio)
    je souhaite au minimum garder la commande au volant, si possible l'affichage sur l'odb
    en 2 DIN avec câble usb jusqu'à la boite a gant ce serait top
    j'aimerai bien savoir ce que vous utilisez et avec du recul ce qui vous plais ou déplais dans vos installations...
    merci...
  3. kakos
    kakos Vénérable
    Linköping Ö, Sweden
    Re : autoradio pour passat 3bg bus can(commande au volant/aff odb/2din..?)
    up
  4. philicap
    philicap Modérateur
    Tu as les Pioneer AVIC-F700 et F900, avec l'option du module commande au volant. En revanche, pour le renvoi des infos du poste vers l'ODB, c'est difficile à trouver. La seule marque qui pourrait le faire serait Alpine, de mémoire. ;)
    Mon préféré :
    http://www.pioneer.fr/fr/products/25/111/241/AVIC-F900BT/index.html
