Autoradio RCD 310 bloqué malgré le bon code
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par marchet, 31 Juillet 2013.
  1. Bonjour,
    J'ai voulu remplacer l'autoradio d'origine de la golf 5 de ma femme car il n'était pas compatible mp3, j'ai donc acheté un RCD 310 d'occasion vendu avec le code que j'ai pu me faire confirmer par une concession avec le n° de serie, donc normalement il n'y avait pas de problème.
    Je démonte la console et je remplace l'autoradio en rebranchant les cables sauf les 2 de l'antennes pour voir si il marchait, j'arrive donc à la saisie du code que je rentre et la il ne le prend pas, je re essaye pareil ça marche pas et il passe sur safe 2 !!!! Je regarde sur le manuel, j'attends 1h pour pouvoir retenter et toujours pareil il ne me valide pas le code pourtant bien confirmé par VW.
    J'ai redemandé à la concession (que je connais bien) le technicien de l’atelier me dit qu'il faut rester appuyé 10 /15 seconde sur le OK après la saisie pour valider... Avant de retenter l'expérience qui m'a pris un certain temps j'en appelle aux experts du forum qui pourrais me conseiller sur la procédure ou sur un éventuel problème.
    Merci par avance
    Cyril
    Voiture concernée : Volkswagen Golf 5 - AZV - 2.0L TDI
  3. bqlee
    bqlee Modérateur
    Golf 7 GTD
    09/2014
    18000
    CUNA
    184
    Re : Autoradio RCD 310 bloqué malgré le bon code
    Pouvez vous mettre les infos du véhicule svp.
    Numéro de VIN
    Numéro de série du poste
    et le code donné par la concession.
  4. Re : Autoradio RCD 310 bloqué malgré le bon code
    salut a tous , meme probleme pour moi mais cela s'est produit aprés installation de l'autoradio sur un vehicule d'un amis
  5. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    pense a te présenter dans la section Nous
    http://www.vag-technique.fr/forumdisplay.php/14-Nous
    si il provient d'une audi , il y a la protection des composant et on sait rien faire
    et audi ne veut pas le faire si il n'ont pas vendu le poste eux même
    Freddy
  6. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Il me semble que ce n'est pas possible, le code vin ne correspond pas avec le véhicule. La seule possibilité est de mettre un poste neuf qui est vierge et apprend le vin de ton véhicule ou mettre un poste adaptable.
  7. MacGUYvert
    Bonjour à TOUS
    OU bien c 'est tout simplement l 'ENTERTAINMENT can bus qui n 'accepte pas ce nouvel "intrus" dans sa gestion ????
  8. Re : Autoradio RCD 310 bloqué malgré le bon code
    bonsoir à tous, la chose qui m'intrigue, c'est que l'autoradio a bien fonctionner sur ma polo, pendant une longue durée, bien qu'il n'est pas installé d'origine avec. c'est seulement après son installation sur une amaroc de vw , qu'il ne reconnait pas son propre code. j'ai consulté son branchement, il existe un connecteur appelé SAFE, et deux connecteurs CAN+ et CAN-, en plus des connecteurs ordinaires( hp et alimentation), est-il possible que le véhicule en question a pu effacer le code de la radio de sa mémoire ou quelque chose comme ça?
  9. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    pour les voitures et radio ou navi récent ,pas besoin de code
    car par can-bus il reconnait son numéro de châssis ,intégrer dans le canal 50
    Freddy
  10. Re : Autoradio RCD 310 bloqué malgré le bon code
    bonsoir à tous, merci electromane pour ta réponse, puis-je comprendre que ma radio est bonne pour la casse?
  11. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Non, tu peux le remettre dans l'amaroc.
  13. Re : Autoradio RCD 310 bloqué malgré le bon code
    mais faute de code ça ne servira à rien!
  14. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    si tu la remet dans la voiture d'origine , pas besoin de code , il seras reconnu directement
    Freddy
  15. Re : Autoradio RCD 310 bloqué malgré le bon code
    est ce que comme chez opel il est possible de "démarier" un poste d'une voiture pour le réinstaller ailleurs ?
