avance injection
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par Audi2a, 28 Octobre 2014.
  1. que pensez vous du resultat pour l'avance et pour les injecteurs
    Voiture concernée : Audi A4 - Ake - 2.5 v6 tdi
    Re : avance injection
    Bonjour AudiA2
    Il semblerait que les paramètres aient été relevés avant que la température moteur (G62 ) ai dépassé les 85°c ??? Dans quel cas l 'ECU ( calculateur moteur ) se trouve toujours en mode "générique " en ce qui concerne le déphasage ( avance à l 'injection ) et la richesse ( correction de la quantité injectée )
  4. Re : avance injection
    Merci pour ton explication ,je voudrai savoir si mon injecteur pilote est hs ce qui est le cas valeur 0 en ohm est ce que cela peut donner de fausse valeur sur l'avance?
    faut il vraiment attendre d'avoir les 85 ° pour avoir les bonnes valeur
  5. MacGUYvert
    Rebonjour
    Je pense plutôt que c 'est ton Ohmètre qui a perdu sa valeur , car tous les injecteurs reçoivent une valeur de correction sans problèmes !!!
    Dans le futur il vaut mieux prendre des paramètres avec un moteur qui fonctionne en "boucles fermées" c.a.d. en utilisant son débimètre et sa sonde Lambda !!!
    c.a.d. au dessus de 85°c
  6. Re : avance injection
    Alors voilà je mais un autre log ,pour l'injecteur c'est sur il est hs j'ai vérifié et mon testeur est ok dites moi se que vous en pensez à mon avis j'ai un problème d'avance??? Ou pas
  7. MacGUYvert
    Rebonjour
    Va plutôt dans la section OBD2 et fait un TDI GRAPH !!!
    Et en sélectant "nuage" tu auras le point moyen d'injection de tous les injecteurs , ainsi que la ligne moyenne conseillée et les limites inférieures et supérieurs à ne pas dépasser . Moteur chaud évidemment >85°c .
