avant et apres changement de ressort et d'amortisseur sur passat 3b de 98
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par ben.moha, 23 Octobre 2012.
  1. ben.moha
    ben.moha Nouveau
    bonjour
    je viens de changer mes amortisseurs et mes ressort sur une passat pour un rabaissement avant -40mm et arrière -40 mm kit suspensions Sport TA-Technix, avants et arrières ; en avant j'ai bien les -40mm mais pas en arriere est ce que quelqu'un à deja eu ça ? et ça peut venir de quoi ?
  3. FABRICE57360
    FABRICE57360 Enthousiaste
    j ai un problème similaire d une certaine manière...
    j ai un chassis sport (je ne le savais pas je viens seulement de l apprendre il y a deux jours...), j ai fait changer les amortisseurs et ressorts arriere, résultat voiture plus haute, et moins bonne tenue de route...
    je pense à tout rechanger en version pour chassis sport... dégouté...
    pour ton souci, si tu as le chassis sport, ca peut expliquer que l arriere ne soit pas plus bas...
    bonne jorunée :)
    ps : si qqun a les réf pour les amortisseurs sport et le ressorts pour chassis sport en sachs... et également en bilstein / eibach.... et pourquoi pas des retours... :)
  4. toftek
    toftek Enthousiaste
    Belfort, France
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    Re : avant et apres changement de ressort et d'amortisseur sur passat 3b de 98
    salut ben.moha as tu changé tes ressort arriére également??et a tu roulé avec en prenant des virages etc pour que tous se méttent en place???
