avec ma golf 4 SDI
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par golf4sdi, 12 Septembre 2015.
  1. golf4sdi
    golf4sdi Nouveau
    J'ai un souci avec ma golf 4 elle refuse de démarré.
    J'ai utilisé le vag305 est j'ai comme 6 codes défauts.
    17978-calculateur moteur bloqué
    17970-regulateur débit 146 valeur butée supérieur
    17971-dispositif de réglage de la quantité de carburant obstrué/défectueux valeur inferieur atteinte
    17762-transmetteur de course du tiroir de régulation G149
    17569-transmetteur temp-admi G72
    18027-relais des bougie de préchauffage J52 rupture/court-circuit à la masse
    Avec tout ça comme défauts c'est pas étonnant qu'elle démarre pas.
    Pensez vous que mon calculateur et ma pompe à injection soit H.S
