Avez vous des informations?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par simovaio, 10 Novembre 2014.
  1. simovaio
    simovaio Nouveau
    avez vous des idées sur les dégâts survenues lors d'une rupture de la courroie de distribution Moteur TDI ASZ 130cv?
    Voiture concernée : Volkswagen Golf IV - ASZ - 1.9L TDI
  3. lolo-63130
    Re : Avez vous des informations?
    Bonsoir un petit bonsoir aurait était sympa ainsi qu'un Merci , il n'y a pas de chaîne de distribution sur un TDi ASZ mais une courroie , les dégâts en general sont : soupapes tordu donc HS ( pas toutes ) , les guides de soupapes peuvent être aussi abîmer , les poussoirs hydraulique casse et sont HS il faut vérifier si il n'ont pas abîmer les cames de l'arbres a cames , les pistons sont marquer par les soupapes voir être fissurer .
  4. simovaio
    simovaio Nouveau
    Desolé Lolo j'ai pas fait attention et merci pour la remarque (je sais que c'est une courroie) ;) ..un grand salut depuis le Maroc et merci pour ta réponse pertinente ,une autre question si vous voulait; peut on évaluer la fiablilté de la courroie seulement par un contrôle visuel ou par le kilométrage parcouru..?
    Merci d’avance
  5. lolo-63130
    Bonsoir le contrôle visuel peut indiquer par exemple si il y'a un probléme d'effilochement ou autre du a une courroie mal tendu ou trop tendu ou un problème de poulie ou galet , on peut aussi regarder les dents pour voir leur état , mais le mieux et de ce fier au kilométrages .
  6. simovaio
    simovaio Nouveau
    Merci beaucoup lolo63130 pour vos informations c'est gentil de votre part
