AVIS échange standart Golf 4 tiptronic
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par fabinou, 31 Octobre 2011.
  1. fabinou
    fabinou Nouveau
    bonjour
    j'ai laissé ma voiture au garage samedi (spécialsite boite auto) il me la refait a neuf prix forfaitaire 3300€ avec main d'oeuvre, ma voiture totalise 175000km , plus de 4 et 5 ème et la 3ème pattinait aussi et depuis plus d'un an des accoupts se faisait sentir a chaque paasage de vitesses
    le patron me dit que les vidange dessus sont tout les 40000km ma première vidange était A 120000km
    donc il dit que je pourrais refaire 200 a 300000KM avec la boite en respectant bien les vidanges ,
    quand pensez vous
    Fabien
  3. philicap
    philicap Modérateur
    Re : AVIS échange standart Golf 4 tiptronic
    Une vidange de boîte Tiptronic s'effectue tous les 100.000 km. Sachant que les DSG ont l'échéance à 60.000 km.
    3.300€ pour refaire toute la boîte, c'est dans les prix pratiqués, mais il faut que ça soit bien fait. C'est un spécialiste des BVA qui te le fait ? Sinon, mieux vaut fuir, et s'adresser à ATS ou un autre spécialiste. ;) ;) ;)
  4. fabinou
    fabinou Nouveau
    Salut
    merci de ta réponse oui bien sur comme je l'ai marqué il sagit d'un spécialiste BVA, je l'aurais pas confié a n'importe qui "BA 94" en plus a coté de chez moi, j'ai contacté plusieurs en région parisienne dont AutoGB dans l'oise que j'ai jamais pus avoir au bout du fil et aussi ATS dans le 91 mais le problème il faut leur amené la boite démonté et les délai il mont parlé de Décembre :-C, chez BA94 les réparation sont garantie 12mois comme ailleur je pense, je te laisse le lien pour que regarde
    http://reparation-boiteautomatique.com/index.html
    mais ca me fait flippé , car en regardant le forum je vois qui il ya quelques personne qui ont des problème pres avoir refait leur boites, c'est minime mais quand mème, c'est leur spécialité je devrai pas men faire,
    sinon ca vaut le coup a ton avis ? (sachant que c'est trop tard la voiture est déja au garage) la voiture est un golf TDI 130cv qui totalise 175000km avec pas mal d'option, le turbo changé il ya 2ANS et la courroie de distrib fait en Septembre, voila c'est pourquoi que j'ai envie de la gardé
    Fabinou
  5. philicap
    philicap Modérateur
    Tout d'abord merci pour ton lien, car, avec mes 213.000 km, je serai sans doute concerné un jour ou l'autre. :eek:
    Sinon, je vois que tu as fait le tour des spécialistes, et que tu n'as pas choisi BA94 par hasard. Vu les réparations que tu as faites sur ta Golf, et puisque tu comptes la garder, je pense que tu as raison de leur confier ta Tiptronic. Surtout avec une garantie de 12 mois à la clé ! :D
    La question à se poser pour avoir les idées claires est la suivante : est-ce que j'aurais une voiture en bon état en revendant ma Golf (avec boîte HS) une misère et en remettant 3.300€ ? Je crois que non.
    Pour ma part, j'ai fait mes calculs, et il me faudrait rajouter au moins 10.000€ pour avoir une Passat de 100.000 km. C'est 4 fois plus cher que ce qu'elle m'a coûté en entretien pendant 4 ans !!! Donc, le choix est fait : je continue à l'entretenir. :D :D
    Ce qui fait mal et donne à réfléchir, c'est qu'un souci de BVA se chiffre tout de suite en milliers d'euros. Mais quand on commence à analyser ce que coûte une occasion correcte, on a de quoi se raviser. Allez, garde-la, ta titine, elle le vaut bien, en fin de compte ... ;) ;) ;)
  6. deatmeat
    deatmeat Enthousiaste
    Fécamp, France
    vous faites flipper avec vos pb de boite tiptro :--:
    vais mettre un cierge à l'église moi tient...
  7. fabinou
    fabinou Nouveau
    c'est fait cet été j'ai mit un cierge a Lourdes pendant mes vacances :-B>
    merci Philicat
    j'ai trouvé ce garage car c'était le pus près de chez moi , car les autre il fallait leur apporté la boite démonté, pas franchement pratique
    depuis plus d'un an j'avais des accoupts a chaque passage de vitesse, et j'ai continué a roulé comme ca, je n'aurais pas du, et toi ta boite marche nickel malgré tes 200000km, car a moins de 100000 tu voit des boites changé, ca fait peur
    pour l'entretien apres il faudra que je fasse des vidanges tout les 40.000km si je veux conservé la boite le garagiste ma dit , cout 200€ contre 280 che VW et oui l'entretien coute cher mais quelle plaisir ca apporte a la conduite!!!
    pourtant chez VW il préconise pas de vidange sur nos boite tiptronic (tout ca c'est bussines) il te la change au moindre problème et la c'est du 5000€ 6000€
    moi j'en avait fait une chez VW a nation il y a 2ans bientot mais la voiture avait déja 120000km et le problème sur ma boite tu ne peux pas changé la crépine, une sorte de tamis qui retient toute la limaille de fer de la boite, il faut ouvrir la boite en 2 pour changé la crépine, alors il m'avait juste vidangé la boite
  8. fabinou
    fabinou Nouveau
    voici quelques photos
  9. fabinou
    fabinou Nouveau
    Re : Re : AVIS échange standart Golf 4 tiptronic
    comment fait t'on pour changé la photo du profil ?
    MERCI
  10. philicap
    philicap Modérateur
    Pour changer la photo de ton profil, va dans Profil > Profil de base > Avatar > Choisir un dossier. Et là, tu vas chercher la photo dans ton ordi.
    Concernant la BVA, c'est vrai que la mienne fonctionne bien, malgré ses 213.000 km. Pour ce faire, j'ai fait une simple vidange à 110.000 km, et une double vidange à 200.000 km. Ensuite, je la manie avec précaution, surtout à froid.
    Je suis sûr que tu vas retrouver une boîte agréable à conduire, c'est certain. ;) ;) ;)
  11. fabinou
    fabinou Nouveau
    MERCI POUR L'INFO
    pour ma boite de vitesse tu me rassure alors :D
    c'est vrai que je ne laissais jamais chauffé la voiture surtout l'hiver, il est recommandé pour nos boites
