[Avis]Arbre a came prepa TDI
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par BizZ, 23 Août 2011.
  1. BizZ
    BizZ Enthousiaste
    bonjour j'aimerai votre avis sur les arbres a cames pour une TDI 130
    enfait j'en ait trouver un qui a les caractéristique suivantes: 272 ° et 9,8 de levée , j'aurai voulu votre avis ..
    et surtout savoir si le ralenti allais tenir
  3. mcjeangab1
    mcjeangab1 Modérateur
    Avesnes-le-Comte, France
    Re : [Avis]Arbre a came prepa TDI
    Pour ma part , c'est la meilleure solution pour flinguer un moteur ... Aprés certaines personnes pourront dire le contraire mais bon il ne faut pas trop jouer avec les avances . Au pire tu auras plus de peche mais ton moteur sera carrement déréglé. Je réserverais cette modif a un usage circuit mais la encore faire du circuit avec un tdi je n'en voit pas l'interet ... Si tu veut avoir plus de peche , rien de tel qu'une bonne reprog , des durites renforcés , un autre echangeur , un autre turbo et une ligne et il y en a bien assez ... Au pire si tu n'en n'a pas encore assez , tu prend une autre auto plus puissante et tu refet les modifs cités plus haut ...
