avis avant de rabaissé ma passat
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par yo.montana, 29 Janvier 2011.
  1. bonsoir je voudrais avoir l avis des pros du site, ma passat 3bg carat a le chassis sport d origine -1,5 SI JE NE M ABUSE et conte mettre un kit - 35 hr bilstein :D au final elle va decendre de 2 CM reél ????je ne ce plus si un habitué du rabais me lis avant de me retrouver bloqué sur un dos d ane merci d avance -:lov1:- -:lov1:-
  3. Re : avis avant de rabaissé ma passat
    personne c soir -:gne:- -:gne:-
  4. Re : avis avant de rabaissé ma passat
    hello
    non y a personne,moi je sais pas!mais interressé
    as tu des photo de ta belle?
  5. Fichiers attachés:
  6. Re : avis avant de rabaissé ma passat
    Voir la pièce jointe 18987 a savoir avec -35 si je ne me retrouve pas avec un chasse neige :?
  7. Re : avis avant de rabaissé ma passat
    tu crois que ça fera bien plus bas?
    tu perdra en confort?
    des jantes en 18 peu etre?
    quel monte tu as?
    bonne nuit
  8. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Moi je l'ai fait sur la titine, il y a environ 2 ans et il y a du pour un du contre ... forcément ;)
    Concernant le Pour, je dirais la ligne plus sympa, la tenue de route, la direction plus précise, la voiture ne pompe plus, etc ...
    Au rayon des Contre, tu as la hauteur du bas moteur donc les ralentisseurs, c'est en 2de et 20km/h, les bas cotés "merdiques" des routes défoncés deviennent dangereux. Le pire du pire ce sont à mon avis les espèces de "plots" pour bloquer les portails, ceux là ils sont carrément "méchants et pas beaux" ... il faut apprendre à prendre les choses de biais pour répartir la hauteur de la voiture ;)
    Mais sinon, c'est que du bon pour rouler :D
    SliN
  9. Re : avis avant de rabaissé ma passat
    salut sline et bon dimanche :-M :-M tu la descendu de combien et en quelle taille de jante est tu resté??
  10. Re : avis avant de rabaissé ma passat
    boujour a tous,et desolé d insister mais y a t'il quelqu un qui peu me dire si je pose des ressorts -35 sur un chassis
    sport,deja rabaisser de -1,5 ,je pense qu elle descendra de 2CM REELLEMENT.ce qui me convient merci d avance -:lov1:- -:lov1:-
  11. Re : avis avant de rabaissé ma passat
    Je confirme, -2cm si t'es en chassis sport. Je l'avais fait sur ma A4. Si tu ne changes que les ressort, prends du Eibach. Tu ne perdras quasi rien en confort et c'est vraiment le top ! (oublis les marque tuning, c'est du beton et la caisse rebondit)
  13. Re : avis avant de rabaissé ma passat
    merci vw seb tu me rassure j ai eu peur de finir avec un chasse neige :evil:en faite je me suis commander un pack bilstein B4 et ressort hr -35.j ai fouiller un peu sur les forum et il en ressort que le b4 NE RISQUE PAS DE me casser les rein!!!! :D tu en pense quoi de ce kit ?? moi je pense que ce le bon conpromis entre look et performance.
