Résolu Avis connaisseur vr6
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par toftek, 30 Décembre 2015.
  1. toftek
    toftek Enthousiaste
    Belfort, France
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    Bonsoir a tous je suis a la recherche d un connaisseur sur vr6 mk3.Je vous explique mon soucis je viens de remplacer mon embrayage complet sans déposé la face avant donc sans vidanger le liquide de refroidissement (butée ,mécanisme, et disque) et lors du demontage de la boite j ai demonté une a une les vis qui tienne la bv sur le bloc et en démontant la vis (téte de 19) sous le boitier de calorstat du liquide de refroidissement a coulé est ce normal que cette vis traverse une chambre d eau??
    Merci d avance pour vos réponses
    Bonne féte de fin d année
    Cordialement tof
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Non c'est pas normal , c'est qu'il y a une pièce endommagée.
    Place un avatar et remplis informations véhicules stp
  4. toftek
    toftek Enthousiaste
    Belfort, France
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    Salut charlydiag
    Voila mise a jour faite dommage on peut rentré qu un véhicule....
    Pour ce qui est de la piéce endommagée c est dans le bloc moteur comme si la vis passait a travers une chambre d eau je ne pense pas que ca soit vraiment endommagé car le pas de vis est nickel mais ca me semble bizare quand méme.mon bloc est un abv 2.9l
    A tu déja déposé une boite sur ce type de moteur?
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Tu as une photo ? Aucunes vis de fixation de boite n'a un contact avec du LDR
    Quel quantité de liquide ? et tu vois quoi à part le filet en bon état ?
  6. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut toftek , ca ne serait pas le boitier du calosta qui serait HS .car tout comme mon ami charly que je salue , il n'ya pas de vis de 12(tete 19)qui traverse le système de refroidissement . une photo serait bien car pas etka sous les yeux .agégé
  7. toftek
    toftek Enthousiaste
    Belfort, France
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    Non ce n est pas le boitier de calorstat la vis en question c est une vis de la boite qui vient prendre son filet dans le bloc moteur sous le boitier de calorstat dés que j enleve la vis le liquide s échappe par la...les filets sont bon
  8. Charlydiag
    Québec City, Canada
    quelques gouttes, ou le moteur ce vide par là ?
  9. toftek
    toftek Enthousiaste
    Belfort, France
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    Le moteur se vide Donc j en dédui que la vis passe par une chambre de refroisissement d un cylindre dans le bloc
  10. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Alors, c'est qu'il y a une fêlure dans le bloc moteur !!
    Lors du remontage de la vis utilise de la pâte silicone d'étanchéité après avoir bien dégraisser , ou remplace le bloc B-)
  11. toftek
    toftek Enthousiaste
    Belfort, France
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    Alors voila je me suis penché sur le probléme alors le mec qui l avais avant a du se gourrer de vis et mettre une plus longue et ca a pété l interieur du bloc...:/
    Car il y a deux vis longue de 12 et une courte donc a mon avis c est ca....donc un bon coup de pate a joint et sur la vis s impose ca coute toujours moins chére qu un bloc surtout qu il vient d etre refais...merci pour vos réponses
