Avis marque poussoirs hydraulique
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par ronni13, 16 Mars 2015.
  1. Bonjour a tous,
    Mon tdi 110 qui a desormais 200 000km, fait depuis un moment un bruit de poussoir hydraulique. (Surtout a froid)
    Sachant que je vais faire bientot la distri, j'aimerais en profiter pour changer mes 8 poussoirs.
    Seulement j'hésite entre 8 poussoirs origine audi, ou bien 8 poussoirs Febi chez Oscaro.
    Les 8 sont a environ 200€ en Febi et 300€ chez audi... Belle difference tout de meme.
    Est ce que quelqu'un a deja monté des poussoirs Febi et pourrait me dire si c'est de la bonne qualité ou bien plutot a eviter? ( sachant que j'aimerais faite minimum 100 000km encore avec mon moteur)
    Merci d'avance
    Voiture concernée : Audi A3 8L - ASV - 1.9L TDI
  3. Re : Avis marque poussoirs hydraulique
    je suis contre febi!
    prend du ina si possible c'est souvent la monte d'origine chez audi ;)
  4. Re : Avis marque poussoirs hydraulique
    oui, ina est un des fournisseurs du groupe VAG.
  5. Re : Avis marque poussoirs hydraulique
    Ok, merci pour vos réponses les gars.
    Ok, mais quelle est la raison?
  6. Re : Avis marque poussoirs hydraulique
    déjà febi n'as jamais monté ces pieces d'usine chez aucun des constructeurs automobile
    et je trouve que febi dure moins longtemp que du oem
  7. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Je vends des ina black renforcé au cas ou lol
  8. Re : Avis marque poussoirs hydraulique
    Ok, merci les gars
    Suite à vos conseils, je vais donc éviter les Febi.
    Merci "Qu!cK" pour ta proposition, mais je préfère dans ce cas partir sur des OEM .
    Question subsidiaire: pensez vous qu'il est utile de changer les coussinets d'AAC à la repose?
  9. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Les INA sont des Oem.
    Les black sont monté sur 150.
  10. Fichiers attachés:
  11. Salut,
    j'aimerais un avis concernant ces fameux "black series", visiblement il existe les "topran" à coté des "Ina" et je m'y perds un peu.
    mon 1.9 BRS commence à claquouiller un peu à 150.000 kms et j'aimerais changer les poussoirs par de la qualité .
    Funzy : ton lien ne fonctionne plus, c'était une page sur les poussoirs je suppose ? merci
  13. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Clairement, Topran à éviter ! Ce n'est pas un fabriquant mais un revendeur.. quant à la réel provenance des pièces.... on ne sait pas ! J'en avais monté sur 1.9L TDI 130 par souci d'éconnomie... avec grand regret ! Usure prématuré de la surface de friction, bref.. au bout de 10000km, c'été quasiment identique au poussoir d'origine qui avait plus de 210000km.
    Pour tes coussinets d'AAC, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de les changer si pas d'usure anormal. Vérifie bien l'état des cames aussi.
    +1 au INA black ou pas black, le tout est d'avoir la bonne réf comme funzy le souligne ;)
  14. question béte mais on peut pas changer les pastille ?? comme sur les moto???
  15. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Pas de pastille sur les poussoir hydrolique ;)
    Vu qu'il faut un rattrapage automatique, pas besoin. Mais du coup quand c'est usé.. c'est tout le poussoir qu'on change.
  16. Les premiers prix eBay sont suffisamment bons, ils feront largement le reste de la vie de ton moulin tant que ta lubrification est bonne.
