Avis Moteur 1.9 TDI ASZ
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Qu!cK, 19 Août 2014.
  1. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    J'ai récupère un bloc moteur 1.9 TDI 130 ASZ. Qui a était stocké longtemps. Les seul infos que j'ai dessus, c'est que le turbo était mort et qu'il avait moins de 160mkms.
    Pas trop de marque d'usure sur les AAC. J'ai pulvérisé du dégrippant dans les cylindres par l’emplacement des bougies.
    Le soucis, c'est quand le fessant tourner à la main, le moteur a tendance a bloquer lorsque les deux cylindre du milieu sont en haut.
    https://www.youtube.com/watch?v=Chn6S6goPxY
    Vos avis, ce moteur est cuit ou non ?
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : Avis Moteur 1.9 TDI ASZ
    Kit de compression commandé. On verra.
  4. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Je continue mon monologue, j'ai reçu mon compressiometre, et fait un essai hier mais sans succès, il faut faire forcement tourner le moteur au démarreur ? (car je le fait tourner à la main moi)
  5. Re : Avis Moteur 1.9 TDI ASZ
    Il faut un certaine vitesse de rotation du moteur pour que les compressions se fassent. En tournant trop lentement, j'imagine qu'une partie de l'air passe par la segmentation et la pression maximale obtenue est plus basse.
    À+,
