Avis plaquette ferodo
Discussion dans 'Freins' créé par Franciscodelcampos, 17 Mai 2012.
  1. Franciscodelcampos
    Franciscodelcampos Débutant
    Je post ici afin de receuillir vos avis concernant les disques un peu 'sport' de chez ATE à savoir les powerdiscs & plaquettes powerpads, si quelque un d'entre vous les ont déja testé, quels sont vos ressentis? Sont il beaucoup mieux que leur produits standards?
    J'ai une polo tdi 100 et le freinage est un peu limite, je voudrais un peu plus de mordant,à chaud comme à froid.
    Je trouve facilement les disques chez oscaro & yakaroulez mais pour les plaquettes, les powerpads, je ne les trouves pas. Avez vous des adresses à me filer?
    En vous remerciant par avance.
    Cdt
  3. Xtremyan28
    Xtremyan28 Locataire
    Chartres, France
    Re : Avis disques/plaquete ATE power pad & power discs
    Sur oscaro il y a les plaquettes sport ATE ceramic !!!
  4. Franciscodelcampos
    J'ai vu les plaquettes ATE ceramics mais je ne suis pas sur que ça soit ça celle qu'ils appelent les powerpads.. Peut-etre qu'ils ne les font plus..
  5. tonytdi130++
    tonytdi130++ Enthousiaste
    ca dépend des références j'ai pas vérifié pour polo mais moi pour a3 tdi 130 y a les disques et les plaquettes...c'est pas powerpads mais ate céramic elles coutent le double donc je pense que plus qu'un argument marketing (j'espère)
    ca doit etre un cran au dessus au niveau qualité...surtout couplé avec les disques
    par contre fait une bonne purge avec du bon liquide et si possible passe sur des durites aviations...
    cordialement anthony.
  6. Franciscodelcampos
    Re : Avis plaquette ferodo
    Bon comme je ne trouve pas les power pads, et que je n'arrive pas à avoir d'infos de chez ATE je me suis penché sur les ferodo.
    Donc si j'ai bien compris leur gamme, il y a dans l'ordre:
    -ferodo SL
    -ferodo premier/premium
    -ferodo ds performance
    -ferodo ds2500/3000 (non homologué route)
    Avez vous déja testé ces plaquettes? le surcout des DS performance en vaut il la peine?
    Salut :-B>
  7. tonytdi130++
    bonsoir,
    tu t'est interresser sur les plaquettes ebc?
    moi je tourne avec des redstuff a base de composite de ceramique et de kevlar qui resiste tres bien au freinage appuyer et aussi quand il pleut et a basse temperature et qui de plus limite tres fortement l'encrassement des jantes..y a la gamme "normale" tres bon premier prix puis les vertes "green" puis les rouge "red" puis les jaunes "yellow" et enfin les non homologuer pour la route juste pour le circuit les bleues...ca va sans dire que le prix grimpe avec la qualité mais reste raisonnable au vu des perf de ces plaquettes...
    a l'avant jai monté disques percées zimmerman et les redstuff en meme temps et depuis je suis au2/3 meme pas (sachant que tu peut les monté sur de l'origine comme sur du disque percées...beaucoup de fausse idées la aussi....)
    d'usure elle resiste bien mais ca ca depend de ton style de conduite et de ta caisse et de la route que tu fait...j'espère t'avoir eclairer sur la marque ebc (bien que je ne taffe pas pour eux mais j'en suis content autant le dire j'en ai meme mis derrière...)
  8. Franciscodelcampos
    J'avais regardé brievement les EBC, mais j'avais pas trouvé de site ou ils en vendaient donc j'avais laché l'affaire un peu (trop) rapidement.
    J'espere dans la bataille gagner un peu plus de mordant.
    Les yellow freinent mal à froid je crois par contre non?
    Pourquoi pas partir sur ds Red, si tu dis que sa mord bien. par rapport à l'origine t'as vu une belle difference?
    Faut que je change les disques il sont pas mal bouffé, mais je ne sais pas si faut que j'aille jusqu'a acheter du zimmerman, ca coute un bras je crois.
    Et derniere question,Tu les as commandé ou tes disques/plaquettes??
    Merci ;)
  9. Franciscodelcampos
    J’ai vu que ‘automotionstop’ était le distributeur français EBC donc je pense pas partir chercher plus loin, j’ai pas envie d’avoir des contrefaçons lol, j’ai vu sur le net un gars qui en avait pris sur Ebay et les garnitures s’était décollé des plaquettes lol. mais bon sur internet on voit surtout le mauvais.., si sa se trouve il avait une pale copie
    Je pense peut-être mettre des Zimmerman à l’avant de chez pourchier puis pour l’arrière des ate standards.
    A froid c’est impeccable ?
  10. tonytdi130++
    oui pourchier pour mes disques en 288x25 et plaquettes sur automotostop.com ou fr je sais plus mais oui les disques percée et des plaquettes redstuff ca pince bien a condition d'avoir fait une bonne purge aussi...
  11. tonytdi130++
    dsl j'avais pas vu ton second com :-w
    oui a froid no soucy meme sous la pluie le froid extreme -25 en hiver en pologne la nuit...no soucy...
  13. Franciscodelcampos
    Sa roule, et disques normaux ( ATE par exemple ) + plaquette sa le fait aussi? ou les disques joue pour beaucoup? ( je m'en fou un peu de l'endurance, je veux surtout plus de mordant)
    J'avais fais ma purge recement, mais en DOT4.1 je crois, mais bon c'est pas compliqué je peux la refaire avec autre chose
    Tu as quoi comme liquide?
  14. milegas
    milegas Membre Donateur
    Le liquide de frein c'est DOT4 OU DOT 5.1, le DOT4.1 n'existe pas! ;)
    Je roule depuis quelques semaine avec des disque Brembo MAX et plaquette Textar, j'ai nettement plus de mordant que l'origine, si ça peu t'aider...
  15. Franciscodelcampos
    J'ai acheter des ferodo ds perfo pour l'avant et ferodo standard pour l'arriere, faut que je monte ça prochainement.
    Je pense mettre du motul RBF 600 apparement c'est le mieu en DOT4, je sais pas si sa changera quelque chose.
    J'ai sur ma pedale environs 1cm de 'course morte", donc je ne sais pas si sa vien de ma purge.. je n'ai aucune autre feinte de la pedale de frein.. et si j'écrase bien elle ne bouge pas d'un poil sous mon pied.
  16. masterchief77
    masterchief77 Locataire
    +1 pour tonytdi130++, j'ai monté la semaine derniere des plaquettes EBC GREEN STUFF et des powerdisk ATE (j'ai d'ailleurs posté un sujet la dessus avec photos ;) , et je suis tout simplement bluffé!! , du mordant à peine après 10kms (je ne suis pas marseillais! lol) , c'est l'une des nombreuses qualitées comme le disait Tonytdi130, pas ou peu de poussière de plaquettes sur les jantes ALU, pas de rodage à faire, bref que du bonheur et énormement de mordant , c'est ce que tu recherches apparement....
    Je n'ai pas encore assez de recul pour juger de la durée de vie, mais pour l'instant j'en suis ravie! ^^
    Espérant t'avoir éclairé à ce sujet ;)
    MASTERCHEF77
