avis sur audi a6 4f 3.0 tdi
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par djo33, 28 Septembre 2016.
  1. djo33
    djo33 Nouveau
    polo
    07/2002
    200000
    asy
    64
    bonjour
    je suis en pour parler pour l'achat d'une audi a6 de 2005 moteur bmk 3.0 v6 tdi quattro 225 cv boite auto.
    elle totalise 160000 km.
    quesque vous penssez de se véhicule ? des chose a fair attention particulièrement?
    merci d'avence
  3. Charlydiag
    Oui la boite autom est un des points faible et coute une fortune !
    Il faut déjà pour commencer avoir l'historique complet entretien de la voiture.
  4. MacGUYvert
    Hey JO
    Ne pas acheter , car comme le dit Charlydiag ( que je salue ) la boîte auto lorsqu 'elle est entraînée par un V6 diesel CASSE à partir de 120 000 Km et casse à partir de 80 000Km lorsqu 'elle est entraînée par un diesel 4 Cylindres
    Mais avec un moteur essence , cette même boîte ne rencontre aucun problème particulier , SI elle est vidangée régulièrement !!!!
  5. benji
    benji Enthousiaste
    tiguan
    04/2012
    73000
    EA189
    Si il y a des points particuliers à relever sur ce modèle effectivement la boite auto demande une attention particulière cependant mon frère possède une A6 3L elle totalise 250000 kms et aucun souci pour le moment avec la boite auto.
    Il y a tout de même un souci récurent sur ce modèle concernant le boitier ABS borne et les moteurs de volet d'admission.
    Bien sûr la consommation de ce véhicule est un paramètre à prendre en considération.
  6. criris17
    criris17 Débutant
    A3
    01/2006
    216000
    BKD
    Pour ce modèle en effet les boites ne sont pas hyper fiables... autres soucis, les tubulures d'admissions qui dégagent fréquemment, (assez cher 1500€ la paire au garage je crois), et a un certain kilométrage, fuite de liquide de refroidissement au niveau du radiateur des gazs d'achappement (au milieu du V) tu peux le controler en regardant s'il y a des traces roses de liquide séché. Dans ce cas, réparation pas très chère mais pas mal de boulot pour la dépose du refroidisseur. Pour les tubulures malheureusement tu ne peux pas les contrôler visuellement, s'il n'y a pas de défaut en mémoire, tu peux éventuellement entendre un petit bruit (selon le type de casse des tubulures) mais ca ne préviens pas vraiment malheureusement.
    Sinon véhicule tout de même très fiable, mais fait pour la route, pas les petits trajets...
    A plus
