avis sur bruit turbo
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par jef 62, 26 Janvier 2012.
  1. jef 62
    jef 62 Accro
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    salut à tous .
    je vient de racheter une polo 1.4 tdi 70 de 2007 avec 54 000 km.
    je m'étonne de ne pas entendre le turbo, pas de sifflement .le moteur fonctionne normalement
    je précise qu'avant l'achat je l'ai passé au vcds et aucun défaut moteur
    merci d'avance pour vos réponses
    jef
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : avis sur bruit turbo
    C'est normal, vu le bruit du 3 Cylindre.
  4. Re : avis sur bruit turbo
    c pas faut pour le bruit :-))) :-)))
  5. Re : avis sur bruit turbo
    ha ha ha ha........ha :?: oui c'est normal de toute facon si ton turbo marchait pas tu le sentirai grave.
    La miene n'a jamais sifflé mais heureusement que le turbo est la sinon ca n'avencerait vraiment pas!!!
    Tu devra pluto t'inquiété quand effectivement tu l' entendra :-C
  6. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    HEIN j'entends rien :-))) :-))) :-))) :-))) ça rends sourd la polo :D :D :D
    merci .c'est vrai un 3 pattes fait du bruit mais ayant changé avec une pigeot 205 c'est quand même mieux .
    j'en profite ,pour le changement du filtre à mazout faut t'il amorcer aprés le remplacement vue que c'est une cartouche pleine ?
  7. Re : avis sur bruit turbo
    y en a qui dise que oui moi perso je l' ais jamais amorcé ca a toujour démaré du premier coup.
  8. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    merci ;) ;)
