Avis sur cardan SFK ou RCA
Discussion dans 'Transmissions' créé par benroc64, 19 Mars 2012.
  1. benroc64
    benroc64 Nouveau
    Bonjour à tous et à toutes,
    J'ai un problème de cardan, en fait deux problèmes de cardans...!!!
    La tête de cardan gauche claque pas mal dans le virages , il me semble que la soufflet coté boite suinte un peu par le grand collier,mais le soufflet n'est pas déchiré.
    A votre avis , je change la cardan complet ou juste la tête?
    Sachant qu'un cardan neuf RCA vaut 120 euros contre 240 pour SKF ...... pouvez vous me dire ce que vous pensez ou avez comme retour d'expérience de la marque RCA.
    Merci à tous par avance de vos réponses. :D
    Cordialement
  3. benroc64
    benroc64 Nouveau
    Re : Avis sur cardan SFK ou RCA
    Personne n'a d'avis?!! :?
  4. shoubish
    shoubish Locataire
    Cherbourg-Octeville, France
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    je n'ai pas d'avis sur les 2 marques, seulement que SKF c'est connu est reconnu.
    Si tu as seulement la tête de cardan en défaut, ne change que la tête alors !
    En revanche, tu n'es pas passé par la case présentation, file te présenter rapidement avant qu'un modérateur ne passe dans le coin !!!!!
    C'est une des première chose que l'on doit faire sur le forum :--: (et c'est normal :D).
  5. benroc64
    benroc64 Nouveau
    Merci pour ton avis, mais il me semble m'être déjà présenté..... sinon on pouvais même pas avoir acces au forum.... ou alors je pige vraiment rien!!
  6. MIL65
    MIL65 Locataire
    tu as de la chance d'avoir des cardans ou tu peux changer des éléments deffectueux sans changer l'ensemble
    tu peux changer tes joints homocinetiques ,tes soufflets pour moins cher qu'un cardan complet
    et ça existe aussi en échange standard
    sinon SKF est un trés bonne réference
  7. benroc64
    benroc64 Nouveau
    merci Mil pour ta réponse, mais ce que je voudrais savoir en fait c'est si quelqu'un connais la qualité de RCA, un joint homocinétique skf coutant 85 euros et un cardan complet neuf RCA 120€ je me demande si ça vaut pas le coup de changer le complet (si bien entendu RCA est valable!)
    merci d'avance
  8. MIL65
    MIL65 Locataire
    je suis aller voir leur site car je connais pas
    ils garantissent 2 ans les cardans (soit 40 à 50000) neufs
    ils s'implantent en france et en europe donc pour avoir un retour :?
    alors que SKF ,NsK ,FAG ,SNR, sont les leaders du roulements et des articulations ;)
    c'est un peu comme comparer Daci- et VWG faut attendre le retour d'experience pour voir -:gne:-
    sur un cardan t'as que les articulations et les joints d'etancheités qui s'usent le reste c'est un arbre en acier cannelé (ça transmet le couple sortie boite au roues)
