avis sur etat turbo 1749 va
Discussion dans 'Moteur, Boite de vitesse & Echappement' créé par fredbox86, 1 Novembre 2011.
  1. fredbox86
    fredbox86 Enthousiaste
    Poitiers, France
    a3
    01/2006
    230000
    bkd
    bonjour à tous je vous poste quelques photos de mon turbo coté admission et mon log turbo pour avoir votre avis ,
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : avis sur etat turbo 1749 va
    Il a du jeu ? La pression et la consigne m'ont l'air correct.
    Je trouve très ailettes assez abimés.
  4. fredbox86
    Poitiers, France
    a3
    01/2006
    230000
    bkd
    pas un pet de jeu
  5. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Bah il est en bon état alors.
    Peut-être qu'un nettoyage interne (geometrie + partie froid) lui ferait pas de mal et lui redonnerai une seconde jeunesse.
  6. fredbox86
    Poitiers, France
    a3
    01/2006
    230000
    bkd
    ben je roule depuis 40 000 kms comme ça,depuis que j'ai le véhicule,j'avis démonter le turbo pour le nettoyer et voir son état,le seul hic c'est quand j'avais monté un boitier additionnel,mode degradé vers 180,et retesté avec un autre boitier d'une autre marque beaucoup plus perfommant et réglable meme soucis
  7. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Normal les boitiers trompent sur l'avance de l'injection, donc plus de gasoil donc plus de gaz d’échappement, le turbo prends donc plus de boost, le calculateur voyant que le turbo donne trop de boost et n'arrivant pas a le réguler correctement, c'est le mode dégradé pour sauver le turbo.
    Donc c'est pour ça que les boitiers sont a proscrire.
  8. fredbox86
    Poitiers, France
    a3
    01/2006
    230000
    bkd
    ok donc j'ai pas en m'en faire mon turbo et encore en bonne santé
