Avis sur montage Silent Bloc
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par Poussin_31, 9 Décembre 2014.
  1. Bonjour à tous,
    comme indiqué dans le titre je vous sollicite pour avoir votre avis sur le montage des silent bloc de ma Polo. J'ai déjà mon avis mais plusieurs valent mieux qu'un avant d'aller râler chez VW.
    Merci d'avance à tous
    Droite
    Gauche
    Voiture concernée : Volkswagen Polo - BKY - 1,4 16v
  3. Re : Avis sur montage Silent Bloc
    C'est bien les silent blocs de triangle?
    Faut que je regarde sur les miens ... mais je ne crois pas que ça doive dépasser.
    Si c'est bien ceux là, les silents blocs sont sertis (enfoncés en force à la presse) sur le support par le fournisseur et sont donc montés directement en un bloc par les mécanos.
  4. brunodelsol
    brunodelsol Enthousiaste
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Salut, Poussin,
    Quelle est ta question ?
    Tu veux les changer ?
    Ils sont mort ?
    Quel est ton problème en fait ?
  5. franc77
    franc77 Enthousiaste
    touran 2.OL16V tdi 140
    06/2004
    230000
    BKD
    bonsoir
    la collerette devrais être en appuis sur le support,je l'ai fait sur la polo de mon beau père.
    cdtl
  6. Re : Avis sur montage Silent Bloc
    oui oui c'est bien le gros silent bloc de triangle (maladie des polo).
    Ma question est : Pour vous est-il bien "enfoncé" ?
    Les angles de chasse sont mauvais et ma voiture tire et je soupçonne ces silent bloc d'être mal monté.
    Je viens de récupérer ma voiture chez VW j'ai réussi à ce qu'ils me les refassent en garantie (intervention garantie 2 ans) et ce n'est toujours pas plaqué à fond. Ils me disent qu'on ne peut pas faire mieux.
  7. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, tu peux nous montrer l'autre coté du silentbloc stp j'ai l'impression qu'il est monté dans le mauvais sens. La collerette viens du coté extérieur et la j'ai l'impression qu'elle est à l'intérieur.
    VW te change les sillent bloc et ne fait pas de géométrie derrière?
    Gérald
  8. Re : Avis sur montage Silent Bloc
    Du coup je vais refaire des photos demain à la lumière du jour. Tu veux voir l'autre côté ou le "champignon" du triangle sort ?
    Pour la Géo ils m'ont dit qu'il y en avait pas besoin car on ne touchait pas aux biellettes de direction. Un peu partout j'ai vu 2 écoles la dessus.
  9. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Oui.
    Ou ils remplacent le silentbloc support en place et dans ce cas une géo n'est pas nécessaire ou il le remplace à la presse en déposant le supporte et la géo obligatoire (ou fortement conseillé).
    Il n'y a pas que la biellette de direction qui influe sur la géométrie, la position du triangle, la tête d'amortisseur et l'amortisseur, le berceau jouent pour beaucoup.
  10. Re : Avis sur montage Silent Bloc
    Oui oui je suis tout a fait d'accord. Là il a était sur place support non déposé.
    J'ai un peu de chasse (voir mon post ma voiture tire à gauche ya le rapport) je pense perso que c'est le silent bloc pas assez rentré. Donc retour chez Vw et là toujours pas assez enfoncé (a mon avis). Honnêtement je ne sais plus quoi faire avec eux...
  11. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Je le ai changés sur mes anciennes Fabia et Polo et oui, sur ta photo ils ne sont pas assez pressés dans la console.
    Mais normalement ca doit mettre de la contrainte sur le silentbloc et ca doit se voir car ca passe tout juste donc ca doit pousser dessus.
  13. mymk01
    mymk01 Débutant
    golf
    09/2005
    137230
    BLR
    bonsoir
    une vidéo à reproduire avec une bonne tige fileté et deux vieux disque diamant (diam 125) ça peux le faire si vous n'avez pas l'outil qui va bien:eek:
    https://www.youtube.com/watch?v=M9Uqu3vnBfQ
  14. Re : Avis sur montage Silent Bloc
    Donc voilà les photos après le re-remplacement de cette semaine. Ce n'est visiblement pas "plaqué" j'ai l'impression que c'est un chouillat mieux qu'avant.
    Çà m'étonne quand même pas mal, parce que pour qu'ils me les reprennent (en garantie) j'ai du bien bataillé et ce n'est toujours pas plaqué. Je ne comprend pas comment une concession VAG n'y arrive pas. Est-ce leur modèle qui est comme ça ? J'ai l'impression que derrière la collerette ce n'est pas plat ce qui expliquerait pourquoi ça ne plaque pas...
    Honnêtement je ne sais plus quoi faire.... :cry:
    Gauche
    Droite
  15. brunodelsol
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Pour les avoirs changé sur ma Fabia (et donc pour avoir eu les silents dans les mains), je dirai que le montage est bon ... .
    Je vais tenter d'expliquer, mais c'est pas evident : la base du silent est en fait arrondie, et ne peut donc visuellement pas plaquer entièrement sur la platine ... .
    Les miens dépassent comme les tiens (impossible de les rentrer plus, car techniquement pas possible) , et je n'ai pas de problèmes de géométrie ... .
    je ferais bien un dessin, mais je sais pas comment on le poste ... .
    Voilà, mon avis.
  16. Re : Avis sur montage Silent Bloc
    Je crois comprendre :)
    Tu veux dire que la portée du silent bloc n'est pas plate. Ce serait une portée conique (en gros).
    Ils sont de toutes manières mieux que l'an dernier la 1ère fois qu'ils me les ont fait. Je vais refaire un contrôle de géo histoire de voir ma chasse si elle a bougé.
    Si c'est bien, c'est top. Sinon ... bah faudra trouver ce que c'est mais rien n'a du jeu dessous...
  17. brunodelsol
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Oui oui, Poussin, tu l'explique mieux que moi !
    La portée du silent n'est pas plate, elle est dans l'esprit du conique mais arrondie ! tu as compris ce que je voulais dire !.
    Après, en extrapolant , même si ils n'étaient (même si pour moi ils sont bons) pas exactement bien monté, à partir du moment ou la géométrie est bien réglée (avec des silent peut être pas bien montés) tu ne devras pas avoir de problème de roulage je pense ... .
  18. mymk01
    mymk01 Débutant
    golf
    09/2005
    137230
    BLR
    bonsoir
    oui les silent bloc sont bien conique mais les consoles aussi donc ils doivent être plaqué
    j'ai changé les miens sur une polo 1.4 16V 9N de 2002 avec un outil "made in mon garage" (tige fileté de 10 et disque diamant tordus pour l'occasion, de la patience, de la graisse pour le silent bloc et BEAUCOUP d'huile de coude). moi j'ai réussi à les plaqués désoler je n'ai plus de tofs
    poussin: as tu monter les silent bloc dans le bons sens ??!! ;) (je dis ça au cas ou ..... car ils ont un sens)
    de mon expérience ils sont super dur mettre en place dans la console :-x et je ne parle pas du triangle à re placer dans le silent bloc
    courage, bizous, hohisssse!!!!:-S>
  19. Re : Avis sur montage Silent Bloc
    C'est VW qui les a fait, pour la seconde fois, et toujours (quasi) même montage.
    On le voit a quoi le sens ? Après question à ceux qui les ont fait eux mêmes : si ils sont vraiment pas assez enfoncés est-ce qu'il y a vraiment possibilité de remettre le triangle ? On a du jeu au niveau du pivot (là ou il y a la vis ) ?
  20. Charlydiag
    Le montage est parfaitement correct pas de problèmes.
  21. Re : Avis sur montage Silent Bloc
    merci Charly et merci aux autres pour leurs réponses.
    J'ai re-regarder de très prêt et je pense que c'est pas mal, je ne sais pas comment ils pourraient faire mieux.
    Reste à voir si ça a résolu mon souci de chasse ou non.
