Avis sur problème Moteur 2.0 TDI - Merci
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par rmjz, 29 Juin 2014.
  1. rmjz
    rmjz Nouveau
    Bonjour à tous !
    Après une semaine de recherche en long et en large sur tout le net sans succès, je n'ai pas d'autre choix que d'ouvrir un sujet afin de solliciter des avis éclairés pour mon problème sur mon
    Audi A3 2.0 TDI 140 année 2006 moteur BMM (8 soupapes - FAP) - 180 000 kms.
    Après un trajet de 300 kms sans aucun signe précurseur, vitesse stabilisée 120 km/h le moteur s'est soudainement mis à "claquer" puis donner de violents a-coups à l'accélération, et ce de façon permanente. j'ai quand même pu rouler 20 km pour rentrer à vitesse réduite. Le fait d'embrayer ne change rien, le bruit vient bien du moteur lui même.
    Je me suis d'abord penché sur l'injection en contrôlant à l'ohm mètre les valeurs des injecteurs : 0.6 ohm pour les quatres, puis changement du faisceau d'injecteurs, changement du filtre à gasoil, mais rien n'y fait.... J'ai du mal à croire à un injecteur défaillant car le moteur tourne rond... sans vibration au ralentit.
    La seule chose qui m'inquiète est l a correction des durées d'ouverture des injecteurs : entre -60 et -80 ...
    J'ai aussi vérifié le calage de distribution : OK ! Aucun code de défaut VCDS bien sûr...
    Voici le bruit en vidéo - c'est un cognement assez sourd :
    http://youtu.be/A_kmYhpgEm0
    et les relevés d'injection VCDS :
    http://youtu.be/GQoUVYF5lp8
    Avez vous une idée ? Pensez vous que ça puisse venir du bas moteur ?
    Je suis dans le flou et toute idée me sera d'une grande aide !
    Merci d'avance... et bon courage à tous.
    RJ
    Voiture concernée : Audi A3 - 8P - 2.0L TDI
  3. rmjz
    rmjz Nouveau
    Re : Avis sur problème Moteur 2.0 TDI - Merci
    Alors au cas ou ça intéresse certains qui auraient un problème similaire (je ne le souhaite pas...), le verdict est :
    Arbre à came + poussoir usé sur la soupape d'échappement du cylindre N°2. la soupape n'a pas l'air bloquée et se referme bien.
    Les pièces sont commandés (AAC + 8 poussoirs + joint + coussinets d'AAC + kit distri).
    Remplacement imminent prévu.
    La grande question est de savoir si la soupape n'a pas souffert...
    Salutations !
  4. jerospy
    jerospy Modérateur
    bonjour, merci pour ton retour ;)
  5. chom
    chom Nouveau
    Vic-la-Gardiole, France
    A4 avant
    03/2006
    190000
    BPW
    Bonjour Rmjz,
    Je pense avoir le mm souci que toi sur mon A4, pour info pourrais tu me dire combien cela t'a couté ??
    Merci d'avance.
    Cordialement.
  6. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Rmjz , sa dernière visite sur le forum remonte à décembre 2014 ! donc...
  7. Patoche57
    Patoche57 Enthousiaste
    Paris, France
    Touran 1,9 Tdi
    150500
    BXE
    Salut Charly,
    Comme beaucoup de personnes non respectueuses des autres, j'inonde le forum de questions, certains se décarcassent et résultat des courses, on dirait que ça leurs fait mal au C.L de donner des retours.
    @ plus.
