Avis sur un appareil vag-com
Discussion dans 'Avis, Nouveautés et Sport Automobile' créé par mrdevil59, 21 Janvier 2010.
  1. Slt tous le monde !!
    Voila j'ai acheté un appareil Vag-com et j'aurais aimé avoir votre avis.
    Voici la bete :
    Je peux l'utilisé avec les audi-vw-skoda-seat de 1990 a maintenant !!
    Il vient du royaume uni.
    Merci d'avance !!
  3. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : Avis sur un appareil vag-com
    il serait interaissent de nous dire ce que vous pencez de ses appareil !
    bien moi je possède son frère le maxscan GS 500 multimarque depuis plusieurs année.
    donc j'ai bien eu le temps de le tester :D
    [​IMG]
    voilà ce qu'il peut faire:
    lecture de code défaut (DTC) + interpretation par marque.
    effacer les code + eteindre le voyant diag moteur
    il indique depuis combiens de km le voyant diag moteur et allumé.
    il donne les valeurs en direct instentanée:
    voilà un petit echantillon des plus essenciel car la liste est trop longue
    -- valeur débitmètre (MAF)
    -- valeur turbo (MAP)
    -- posission pédale accelerateur (TP%)
    -- Valeur de charge calculée (Load-PCT%)
    -- Température de liquide de refroidissement (ETC°)
    -- Pression d’alimentation rampe carburant (FRP)
    -- Identification du véhicule (VIN)
    -- regime moteur (RPM/min)
    -- vitesse vehicule (VSSkm/h)
    -- temperatur tubulure admission (IAT°)
    -- avance injection (ADV°)
    -- commande egr (EGR-PTC%)
    -- distance parcouru voyant diag activé (MIL-DIST)
    aventage:
    -materiel pas cher
    -efficasse
    -pas de panne batterie (alimenter par la prise OBD)
    -pas de panne beugu/plantage comme sur un pc
    -facile a utiliser
    -pas de risque pour le vehicule avec une mauvaise manip
    inconveignant:
    -il ne fait que la gestion moteur
    -pas de posibilité pour changé les paramètre gestion moteur (vanne EGR) (apprentissage volet papillon) ect...
    -pas d'accée au module airbag
    -pas d'accée au module ABS
    -pas d'accée au module confort
    conclusion:
    -pour une utilisation en entretien de vehicule, il suffit.
    -pour une utilisation plus proffessionnel, il est trop limité.
    -moi je l'utilise en complement d'un PC equiper de système diag Vag-com,ce qui me permet de faire d'autre -marque que V.A.G voilà ;)
  4. Re : Avis sur un appareil vag-com
    SI je comprends bien, le Maxiscan VAG 405 est uniquement VAG, le Maxiscan GS500 est multimarques ? Le modèle spécifique VAG a t-il plus de fonctions ou bien coute t-il moins cher ? Où trouve t-on ce type de produit, en France ?
    Par avance merci
  5. Re : Avis sur un appareil vag-com
    [justify]Slt tout le monde !!
    Merci a remyj pour les infos !!
    A premiere vu, j'ai pris le GS500 (oui désolé je confirmerai plus tard je ne l'ai pas encore), car sur l'annonce, il me dit que c'est un multimarque.
    Pour hipcio, je l'ai eu sur le plus grand site de ventes aux encheres (pour pas le sité) et pour 83€ frais de port inclus !! Il vient du royaume uni donc en anglais mais pas grave pour moi, je parle l'anglais régulierement.
    Voila, si d'autre peuvent donné leurs avis, je suis preneur !!
    :-M :-B>
    [/justify]
  6. Re : Avis sur un appareil vag-com
    J'ai cherché un peu entre temps, j'ai compris cela :
    - Le Maxiscan VAG405 est purement VAG, mais peut accéder aux infos ABS, Radio, clim, etc. en plus des infos moteur
    - Le maxiscan GS500 est multimarques, mais n'accès qu'aux infos moteur
    En somme, si je comprends bien, le Maxiscan VAG405 est un équivalent du VAG5053, le GS500 correspond plus à un U580...
    J'ai vu qu'ils sont vendus en France en magasin par Jade, mais c'est plus cher.
  7. remyj
    Golf 6
    80000
  8. Re : Avis sur un appareil vag-com
    Merci, Remyj, pour le tuyau. :D
    Je n'achète pas encore, j'essaye d'avoir quelques infos en plus - par ailleurs, là le prix sent un peu l'arnaque (le vendeur est US mais le produit est en Chine).
    Dis-moi, ton GS500 est fourni avec quels connecteurs ? HEX non CAN, HEX-CAN, HEX-Micro CAN ? J'avoue que c'est interressant à savoir, je pense que pour la Touran il me faut au moins un HEX MicroCAN ou un HEX-CAN, mais pour la Golf, un HEX-Non CAN ...
  9. Re : Avis sur un appareil vag-com
    Merci remyj !!
    Par contre pour le lien, ce n'est pas une arnaque c'est juste que le vendeur te le fait envoyé directement d'usine (donc la chine) seul petit gros hic, une fois le produit en france, il passe par la douane, donc frais de douane a ta charge !!! Moi pour un poste soit disant a toulouse, le gars me le faisait 130€, frais de port gratuit !! (autoradio dvd divx ecran integrer la classe !!), et il s'est avéré qu'une fois le produit en france, UPS m'appel et la surprise ... 47,50€ de frais de douane !! Le vendeur a eu une belle evaluation ROUGE !!!!
    Donc voila, de plus, un produit a 39,99$ avec 39,99$ de frais d'envoi, cela fait cher je trouve !!
    Enfin chacun son avis.
  10. remyj
    Golf 6
    80000
    le mien je l'ais acheter 11€ port compris direct de chine, et il a toujours fonctionner.
    jeudi j'ai passer une laguna II 2005 elle est au protocole CAN est ça marche.
    je les dejà tester avec succé sur peugeot partner/VW bora/seat toledo/opel vectra/seat ibiza ect...
    il ma refuser deux voiture clio et 206 mes là c'est l'année qui posait problème, il y avait bien la prise mes les vehicules n'avais pas le système OBD au norme.
    ce problème se trouve sur certain vehicule env vers année 2000 l'anné ou il y a eu la normalisation.
    c'est assez rare et celà concerne les maque française.
    pour répondre a ta question il y a qu'une seule prise pour relier le vehicule elle est compatible a tout vehicule:
    OBD2 Standards supportés ISO 15765-4 - CAN-Bus SAE J2480 - CAN-Bus ISO 14230-4 - KWP 2000 ISO 9141 ISO 9141 -- 2 SAE J1850 - VPW SAE J1850 PWM
    le mien vien de chez
    http://www.sinoyhk.com/
    a la suite d'une vente sur ebay ils ont fait le lien entre eux et moi puis j'ai reçu le colis avec leurs carte de visite.
  11. Publicité Annonceurs
  12. Re : Avis sur un appareil vag-com
    [justify]Alors j'ai recu mon vag com c'est le vag405 !!
    Alors premier test et mauvaise surprise : codes erreur 575 (turbo ou N75), 553 (débimetre), 523 (g42 -:gne:- moi pas connaitre) !!
    Par contre, impossible de faire un test OBD !! Bizar ou normal ? Il s'arrete a iso 9141.
    Sinon, je crois qu'il va falloir que je me procure le cable pour mettre la voiture directement sur un pc et utilisé un logiciel vag com !!
    Mais bon je vais effacé les codes erreurs et voir si ils reviennent parceque mon turbo je m'en douté mais mon debimetre, je l'avais débranché donc je pense que c'est sa !!
    Si quelqu'un peut m'aider pour la G42 sa serait pas mal !!
    Merci !
    [/justify]
  13. remyj
    Golf 6
    80000
    Intake Air Temp Sensor (G42)
    Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
    c'est la même sonde elle est double si tu veut, une partie (G42 pour la temperature) et une partie (G71 pour la pression)
  14. Re : Avis sur un appareil vag-com
    Ok merci et pour mon probleme d'OBD, tu sais pas si mon A4 B5 V6 TDI de 99 est compatible ?
    Merci (encore :lol: )
  15. remyj
    Golf 6
    80000
    si ton scan le prend pas !!
    tu t'en fous il te donne déjà les codes défauts, regarde la fonction (freezframe) c'est la lecture en temps réel des valeurs.
    a mon avis les deux fonction les plus importante c'est lecture/effacement des codes et la lecture instentanée.
    elle te permet de voir les valeurs de ton débitmètre, de ta pression turbo, ect ...
  16. remyj
    Golf 6
    80000
  17. Re : Avis sur un appareil vag-com
    Elle se trouve ou cette fonction ??
    Moi j'ai ECU information et Readiness test.
  18. remyj
    Golf 6
    80000
    alors si je me trompe pas de tête le chemin c'est
    j'hesite entre
    press Y/diagnostic/menu diagnostic/Freeze Frame
    ou alors
    press Y/diagnostic/menu diagnostic/Datastream/Data Set complet/Live Data
    essaye les deux tu risque rien ça ne derègle pas ta bagnole tu fait que de la lecture.
  19. Re : Avis sur un appareil vag-com
    Alors moi mon menu principal c'est :
    - VW/AUDI
    - OBD2/EOBD
    - Oil reset
    - System setup
    J'ai pas de diagnostique.
    Bizarre !!
  20. remyj
    Golf 6
    80000
    c'est que ce n'est pas le même appareil c'est tout, ils se ressemmble mes toi tu as la serie 405 V.A.G et moi 500 Multimarque
    regarde le maxscan GS 500 (multimarque)
  21. Re : Avis sur un appareil vag-com
    Oui c'est sa j'ai la serie vag405 ils sont completement different, mais ce qu'il me parait bizarre c'est qu'il ne prend pas l'OBD 2, pourtant elle est de 12/99 mon audi.
    Je vais cherché sur le net.
    Merci encore
