Avis technique EGR
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par brunodelsol, 26 Février 2015.
Statut de la discussion:
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
  1. brunodelsol
    brunodelsol Enthousiaste
    Tournon-sur-Rhône, France
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Un pote me demande de lui désactiver sa vanne EGR sur un Altéa tdi 105 (en moteur BJB donc avec EGR 100% pneumatique).
    Je pensais juste débrancher la capsule et l'obturer.
    Certains posent des plaques en plus, pourquoi ?
    Es ce uniquement pour s'assurer qu'il n'y aura à coup sur plus de recyclage (dans le cas d'une EGR qui ne se referme pas bien) ?.
    Imaginons que celle de mon pote ne se referme pas bien, le fait de juste débrancher la capsule diminuera quand même le recyclage ? ca ne pourra pas être pire qu'avant ?.
    Je sais sais bien que l'idéal est soit la pose de plaques, soit démontage complet de la vanne pour nettoyage en règle et de s'assurer de la bonne fermeture.
    Là je veux faire rapide, simple sans faire de bêtises !
    Merci pour vos réponses.
    Voiture concernée : Skoda FABIA - ATD - 1.9L EU
  3. granphilou
    granphilou Enthousiaste
    Canet, France
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    Re : Avis technique EGR
    Salut, j'ai fait cela sur mon a3 tdi 130 (asz) depuis plus de 150000kms c'est le même mode de fonctionnement 100% pneumatique.
    Le fait de poser une plaque métallique permet de boucher a 100% le fonctionnement de la vanne egr et "fait plus propre" que le simple fait de la débrancher.
    Mon moteur a presque 200000kms a ce jours et me le rend bien depuis la neutralisation de cette me**e!
    a+
  4. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut a vous , moi meme mit les plaques ( pipe d échappement + egr ) , débranché la durite et mit une visse pour éviter d aspirer de la poussiere , et aucun soucis , ci tu veus démonter cette vanne pour la nettoyer ci trop crade avec du décap'four
    +1 avec grandfilou
