Baisse de liquide de refroidissement
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par fredouch, 4 Avril 2011.
  1. Bonsoir,
    J ai un souci un peu troublant, une baisse de ldr sur trajet autoroute ( donc dans les tours ), une fuite de ldr sous le vehicule (apparement sous le vase mais apres une mise en pression par mano à la place du bouchon, aucune fuite !! ni perte de pression ) durite anormalement dure , pas de refoulement par le vase, baisse du liquide de refroidissement et apres ouverture le liquide remonte !! et l'aiguille de temperature qui joue au yoyo !! pouvez-vous me donner vos idée
  3. lolo-63130
    Re : Baisse de liquide de refroidissement
    Pour commencer commence par changer le thermostat ca peut être ce dernier qui déconne ;)
  4. Re : Baisse de liquide de refroidissement
    déja changé :?
  5. Re : Baisse de liquide de refroidissement
    Salut
    1 Mauvaise purge du LDR
    2 durites pincée.....
    3 pompe a eau HS......
    si tu n'as pas de refoulement d'eau je pense a 3 :mad::
    Mais en espérant une broutille :-)))
  6. Re : Baisse de liquide de refroidissement
    Salut ,
    La perte de liquide sous le vase d'expansion ainsi que les durites dures sont les conséquences de la la surchauffe
    Pour la surchauffe si le thermostat à été changer,il y en à 2 un à proximité du radiateur et l'autre sur le bloc à vérifier
    Si lors de votre trajet il y a eu des encombrement vérifier le câblage ventilateur(de toutes façon vérifier le fonctionnement )
    Sinon il reste 2 hypothèses la pompe à eau si elle n'a pas été changer avec la courroie de distribution ou le radiateur boucher
    Afin de préservé votre joint de culasse l'idéal serais d'éviter las surchauffe un max ,mais si vous avez absolument besoin de votre véhicule un petit truc positionner le chauffage
    sur le max T° avec ventilateur quitte à rouler fenêtres ouvertes , cela atténuera un peu la chauffe du moteur à vos dépend
    Avec les infos fournies je ne sais pas cerné de façon plus efficace le problème
    désoler et bonne recherche
