Baisse intensité phares et éclairage ODB
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Syl29, 9 Novembre 2014.
  1. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Bonjour à tous !
    J'ai un petit souci sur ma Passat.
    Je remarque qu'en freinant et en appuyant sur la pédale d'embrayage pour rétrograder, mes phares et l'éclairage du TDB baissent fortement en intensité l'espace d'une demi seconde. Quand je démarre ma voiture et que j'accélere, ceux-ci éclairent un peu plus...
    Je pensais au départ à un soucis de batterie et je l'ai donc remplacée, celle ci était tombé en rade plusieurs fois auparavant, sans succès.
    Je suis allé faire un tour en garage mais ils me proposent de tester mon circuit de charge pour 35€, somme que je considère élevée pour un simple branchement de multimetre, n'étant moi meme pas équipé
    Qu'en pensez vous?
    Avez vous déja entendu parlé d'un pb similaire?
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - CBB - 2.0L TDI
  3. franc77
    franc77 Enthousiaste
    touran 2.OL16V tdi 140
    06/2004
    230000
    BKD
    Re : Baisse intensité phares et éclairage ODB
    bonjour
    débranche le câble négatif de la batterie ci elle sarrette c'est l'alternateur.
    bon courage
  4. Re : Baisse intensité phares et éclairage ODB
    commence par investir (c'est au Cora en Belgique, mais tu devrais également trouver en France):
  5. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Je viens de débrancher la cosse négative, moteur en fonctionnement. Aucun changement, le moteur ne cale pas et ne baisse pas en régime
  6. MacGUYvert
    Bonjour Syl
    En utilisant ta batterie trop souvent à plat ,tu as trop fatigué ton alternateur, qui n est plus capable de maintenir une bonne puissance ( AMPÉRAGE) dans le réseau .... Je ne parle pas du VOLTAGE qui sera toujours à 14 volts mémé àvec un alternateur dans le coma ......
  7. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    avec une voiture récente, tu devrait passer un coup de VCDS pour relever les codes d'erreurs
    Freddy
