Baisse soudaine de puissance sur AKN
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par jla, 12 Août 2013.
  1. jla
    jla Enthousiaste
    Roubaix, France
    A6 Allroad
    12/2010
    90000
    CDYC
    240
    Hello à tous ! Après de nombreux kilomètres abattus sans soucis, me revoici parmi vous pour un retour d'expérience ou plutôt un partage de mes derniers ennuis à l'aube des 200 000km.
    Il y a 5 jours, par une température estivale, ma passat plafonne soudain à 70km/h dans une côte: limite dangereux.
    Retour à la maison pour un scan au Vag-com.
    00575 - Intake Manifold Pressure: Control Limit Not Reached
    le wiki de Ross Tech donne:
    Possible Symptoms
    Sudden complete loss of Power
    Reduced Power
    Possible Causes
    Hoses incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
    Pressure Unit for Turbo Charger defective
    Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
    Possible Solutions
    Check Hoses
    Check Pressure Unit for Turbo Charger
    Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
    Check Basic Setting > MVB 011
    Rapide inspection des durites sans trouver de problème. Je suis sûr ou presque que la GV n'est pas encrassée, la N75 n'est pas bien vieille. Il me reste à vérifier la capsule de régulation turbo: je débranche la durite de la N75 et souffle dedans. Bingo!!! elle est crevée.
    Ebay est mon ami. J'ai trouvé la chose pour la modique somme de 60€ livré depuis RIGA en Lettonie. Trois jours après, remplacement super simple de la capsule après repérage de la longueur de tige au pied à coulisse. Simple mais pas accessible du tout pour de gros doigts. J'ai gardé la tige d'origine pour ne pas abîmer le circlip et hop Titine ronronne et siffle à nouveau. La cavalerie est de retour!!!! Il y en a d'ailleurs davantage à bas régime.
    A la prochaine, le plus tard possible....
    _____:
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - AKN - 2.5L V6
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Baisse soudaine de puissance sur AKN
    salut jla,merçi pour ce retour.content que ta passat retourne comme il se doit.a+gégé
