Balayage compteur sur Leon 1M.
Discussion dans 'Intérieur' créé par tomcat57, 4 Mai 2014.
  1. Bonjour à tous,
    Je suis un heureux possesseur de Léon 1M . Et comme beaucoup (je pense). J'essai de bien l'entretenir et de temps en temps y ajouter un petit gadget pour lui donner un petit coup de jeune. Il y a un moins j'ai découvert l'existence du logiciel VCDS et de son cable USB. Alors je me suis empressé de le commander et de l'utiliser pour activer les quelques options suivante:
    - Verrouillage des portes (anti-carjacking)
    - Déverrouillage des portes lorsque l'on enlève la clef du contacte.
    - Ouverture des vitres à distance (en projet)
    Et maintenant je me suis mis en tête d'activer ou de trouver une solution pour le fameux balayage de compteur. Après de nombreuses heures de casse tête, de lecture d'articles et de visionnage de tutoriels sur internet (malheureusement faisant tous référence à la Golf VI ou la Léon 3). Je me tourne vers vous pour vous demander si l'un d'entre vous à déjà soulevé ce défis ?
    En vous remerciant par avance.
  3. Re : Balayage compteur sur Leon 1M.
    Bonjour, est-tu sûr que ton ODB le permet ? Par exemple je sais que sur la Fabia des modèles plus vieux que le mien ne peuvent l'activer.
  4. Re : Balayage compteur sur Leon 1M.
    Bonjour EC0L0G33K,
    je te remercie de ta réponse mais malheureusement je ne sais pas si mon ODB le permet. Et ce quelqu'un peut me dire comment le vérifier? Sinon j'ai constaté que beaucoup de module du logiciel VCDS ne sont pas accessible pour mon modèle de Léon. Mais peut être que VDSpro le permettrait?
  5. polo16v190
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Coucou. Pour activer le balayage, la référence (que tu peux lire par VCDS) de ton compteur, doit finir par "K".
    Cette règle est valable pour les autos à partir de 2010.
    Pour la tienne, qui date de 2002, ce n'est pas possible d'avoir le balayage...
  6. Re : Balayage compteur sur Leon 1M.
    Merci Polo16v90 pour ta réponse. Mais serait il possible de rajouter un boitier électronique ou une commande le permettant?
  7. polo16v190
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    De mémoire, ton modèle 1M a été commercialisé de 1998 à 2005. Environ disons. Du coup, je doute que ce soit possible, à moins de mettre un des tous nouveaux compteurs Seat des voitures d'aujourd'hui.
    Il faudrait demander en concession tiens.
    Par contre, je pense que ça n'est pas possible. Je n'en sais pas plus désolé.
  8. Re : Balayage compteur sur Leon 1M.
    Merci polo16v190 pour ton aide.
