banderole pub
Discussion dans 'Informatique et Internet' créé par bernard76, 2 Avril 2013.
  1. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bsr a tous
    aujourdhui je me connecte ( ordi fixe ) et la surprise :? impossible d aller sur fonction " rech " , celle ci cachée par la pub pneu oxyo , soucis que j ai signalé a tonka et a frex
    est il possible de déplacer cette affiche , n y connaissant rien en informatique
    je met une photo Voir la pièce jointe 34794 ,
    j ai vérifié sur mon portable , celle ci ce trouve au dessus dans la partie (bleu ) a coté de ( entretenir son tdi ) donc pas de soucis
    merci d avance et de vos conseil
    bernard
  3. Re : banderole pub
    Bonjour Clem
    le mauvais positionnement de la banderole pub vient certainement de la résolution de ton écran qui doit être trop faible sur ton ordi fixe.
    Si tu peux (car cela dépend de la carte graphique) essaie d'augmenter le résolution.
    -:Party3:-
  4. dom57
    dom57 Membre Donateur
    11/2002
    217185
    AWX
    Re : banderole pub
    Bonjour , pour ma part , la banderole de pub,me fait bien c....r, si faut que je change de résolution sur les deux pc, autant trouver autre chose?
  5. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : banderole pub
    salut papy 48 , dom57
    j ai vérifié ma résolution , aucun soucis et vient d en parler avec un collegue du taf venu me rapporter mon ordi portable pour l installation du logiciel (cable )
    pour lui c est pas la résolution qui est en cause , par contre a voir du coté d un spyware ou autre :?
    c est drole que cette banniere ce soi mise a cette endroit du jours au lendemain
  6. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : banderole pub
    Bsr a tous
    ci je peus me permettre , y aurait il un pro en informatique qui pourrait me guider pour déplacer cette pub de son emplacement bien génant
    merci d avance
    Cdlt bernard
  7. Re : banderole pub
    Désolé Clem si j'insiste sur un problème de résolution d'écran, mais voilà ce que je constate, images d'écran à l'appui :
    résolution 1024x768, j'ai ton problème
    résolution supérieure à 1024x768 j'ai la banderole pub plus haut, donc moins gênante.
    Quelqu'un fonctionnerait-il avec une résolution en 1024x768 sans être gêné par la banderole ?
    ceci serait intéressant à savoir pour orienter les recherches vers autre chose.
    Voir la pièce jointe 34815 Voir la pièce jointe 34814
  8. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Re : banderole pub
    Même constat chez moi quand je me connecte avec mon netbook la bannière vient couvrir la fonction rechercher et quand je me connecte sur mon fixe plus de problèmes
  9. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : banderole pub
    bjr papy , yoyo
    j ai verifié en me servant des boutons de reglages de l ecran - reglage actuel 1280/1024
    dans parametre (proprieté de l affichage - resolution de l ecran 1280/1024 pixels
    Cdlt bernard
  10. Re : banderole pub
    Bon
    si ce n'est pas la résolution, on va chercher ailleurs
    clem, c'est arrivé d'un coup ?
    si ça marchait bien avant, as-tu installé un logiciel avant que ça arrive ?
  11. dom57
    11/2002
    217185
    AWX
    Re : banderole pub
    Bonjour, pour ma par avec thinkpad w55O, j'ai remonter un peut la résolution à 1680X 1050, j'ai le bandeau presque en haut, mais bon l'affichage et plus petit, et sur d'autre site il faut un peut zoomer .
  13. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : banderole pub
    je m en suis apercu en me connectant et aucun soucis surtout avant qu il y ai la pub
    la derniere visite du dépanneur , j avais un probleme et il en a profiter pour regler le redimensionnement des photos qui passais pas ce que je fais moi meme depuis
    j essai de fouiner et pas installé de logiciel , je pense que je vais devoir contacter le dépanneur ci ca continu puisque je suis bon en résolution d ecran et apparemment suis pas le seul
    dom , peu tu me dire ou as tu aller pour regler ta résolution
    merci d avance
  14. dom57
    11/2002
    217185
    AWX
    Re : banderole pub
    Bonjour, clic droit sur bureau, ensuite ont vois résolution d’écran, on clique dessus ensuite ont peut toujours essayé de modifier la resolution et voir si la carte graphique le permet , et de voir comment et l(affichage, si trop dégueulasse il faut rester dans la résolution de départ
  15. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : banderole pub
    re
    alors je viens d essayé , ci clic , je tombe sur sur une fenetre qui affiche
    réorganiser les icones
    actualiser
    nouveau
    propriété ( je tombe sur proprieté de l affichage ) , réglé la resolution sur 1280/960 , ben rien , banniere qui reste :mad::, donc je réinitialise a l origine
    de plus les écrits sont plus propre et nette
  16. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Re : banderole pub
    Salut à tous,
    Excusez-moi, j'arrive un peu comme un cheveux sur la soupe, et je n'ai pas pris le temps de tout lire, mais vous n'auriez pas touché à la fonction zomm (bouton Ctrl du clavier + molette de la souris).
    Cdlt
    Eric
  17. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : banderole pub
    salut 3RIC , ben non ! touché a rien de mon coté , j ai essayé de baissé la résolution , l ecriture et les ecrits ( tutos ) sont pires
    Cdlt bernard
  18. Frex
    Frex Modérateur Membre du personnel
    Re : banderole pub
    Salut moi aussi j'avais pas vu cette demande sorry,
    tu devrais utiliser un fichier Host adapté filtrant l'affichage des pub , moi je fais ça et j'ai pas de pub en haut ?
    tiens voici le fichier a remplacer sur ta machine dans C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
    Fichier Host blindé contre les pub
  19. Re : banderole pub
    Bonsoir Frex
    sacrément eficace ton host
    j'ai vu que c'était un fichier éditable
    si j'ai bien compris, si on est ennuyé par un site qui n'est pas dans la liste, on peut le rajouter ?
    -:Party3:-
  20. Frex
    Re : banderole pub
    affirmatif , y en a déjà une belle liste mais on peut encore la compléter a souhait !
    tous les fichiers Host sont éditables , il suffit d'ajouter l’extension *.txt puis faire les modifs avec Notepad enregistrer puis enlever l’extension
  21. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : banderole pub
    je vient de télécharger se fichier miracle et de le dézipé
    Windows me demande de choisir le programme a utiliser pour ouvrir se fichier !!!
    comment ça fonctionne svp ?
  22. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : banderole pub
    bsr a tous
    bon ben je crois que je vais devoir laisser la pub , j y connais rien en informatique et dut deja faire reformater mon ordi pour un fausse manip , sinon pas moyen de la mettre dans la section pub qui ce trouve sur le coté droit du site ?
    sinon trouver quelqu un qui a windows et me le faire a distance :cry:
    merci d avance
    bernard
