Votre avis ? barrilet contact audi a4
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par 1200-68, 19 Juillet 2016.
  1. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut a tous j'ai un soucis avec mon barillet de contact sur une audi a4 break de 2006 le barillet est rester bloque plus possible de tourner la clé j'ai mi du wd40 et c'est reparti mais pour éviter d'avoir encore le problème je voudrait changer le cylindre de barillet (se vend chez audi avec le code de clé et papier du véhicule)
    quelqu'un aurait il déjà fait sa ou aurait un tuto ?
    merci a+
  3. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Bonjour 1200-68,
    J'ai eu le même soucis sur ma A4 il a déjà je dirais plus d'un an et j'ai fait comme toi car c'est tout ce que j'avais sous la main pour me dépanner, ce soucis n'est plus jamais revenu ( je touche du bois LOL), pourtant j'ai déjà donné quelques coups de clés depuis le temps...
    Fred
  4. MacGUYvert
    Bonjour 1200_68
    Le problème c 'est de réussir le "réaprentissage " de toutes les clefs du véhicules avec ton VCDS et de remplacer tous les barrillets de serrures et coffre également !!!
  5. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    J'ai eu personnellement le cas sur ma Golf IV, j'avais eu toutes les peines à sortir ma clé de la serrure, j'y suis arrivé finalement, la serrure fonctionnait dans un seul sens si j'ai bonne mémoire.
    Un composant du barillet s'était cassé, en fait ce sont deux classiques de la "casse" de barillet, soit la couronne interne avec ses butées, soit son axe.
    Même sur ma bonne vielle et vaillante Golf IV, le remplacement du barillet comme le précise MacGuyvert oblige à changer l'ensemble des barillets du véhicule dont celui du volant qui demande quelques heures de travail, bref au final, on est fusillé debout par le prix!
    J'ouvre une petite parenthèse sur l'apprentissage des clés, il existe des programmes spécialisés avec cette fonction particulière dont VCDS, personnellement j'utilise Odis, il dispose d'une assistance pour cela, très simple, on est guidé, je ferme la parenthèse.
    La solution :
    J'ai démonté le barillet de la porte et j'ai contrôlé toutes les parties constitutives de l'organe, dans mon cas une patte de butée était cassée, un classique du genre, il existe des kit de réparation pour barillet et cerise sur le gâteau avec un axe central renforcé.
    Il te suffit de faire une petite recherche sur le net, le prix moyen du kit, de mémoire c'était au alentour de 15€, bref une belle réparation à tout petit prix.
    Pas besoin de changer les barillets et pas d'apprentissage des clés, bien sûr si jamais c'est le noyau central qui est touché (très rare), alors c'est foutu!
    Un tuto existe sur ma plateforme.
    Cordialement
    Paul
    MacGUYvert apprécie ceci.
  6. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut merci pour vos réponse j'ai commander le cylindre de serrure du barillet de contact neuf chez audi par rapport au numéro de châssis
    je ne devrait donc pas reprogrammer les clé je voudrais juste savoir comment sortir la partie (serrure du barrilet de contact) pour replacer le nouveau
  7. Charlydiag
    Il faut positionner le barillet de façon à pour rentrer une tige en métal de +- 2.5 mm
    Il faut parfois pas mal de patience sans l'outil d'origine
    /!\ une fois le barillet enlevé ne tourne pas le contacteur à l'aide d'un tournevis etc.. sinon c'est la galère assurrer
    Photo barillet golf5
    91FF61CB-EF65-4C27-B364-075532D764BE.JPG 69740F6B-667C-4A2F-90DC-1EA9576D8E26.JPG
  8. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    MERCI BEAUCOUP!!! je fait sa mercredi normalement quand je reçois le nouveau barillet je vous dirais si sa a ete pour l'enlever merci
  9. Charlydiag
    Quand tu reçois le nouveau le observe le bien pour voir avec quel fil métallique le ressort rentre bien au max afin qu'il puisse sortir.
    Et soit patient B-)
    Bonne journée
