Base de remplissage d'huile cassée sur 1.8 turbo ...
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par anthonys3, 5 Janvier 2011.
  1. anthonys3
    anthonys3 Enthousiaste
    Salut à tous,
    en faisant l'appoint d'huile hier en refermant le bouchon,il s'est mis a tourner dans le vide.
    Donc j'ai démonté pour voir et maintenant j'ai trois parties :le bouchon normal,la base fixée au cache culbu et la dernière qui pose probléme entre les deux précédentes...( ou l'on met le bouchon :-B>)
    Je ne sais pas si je dois le recoller (avec quoi) ou remplacer le tout ?
    Si vous pouvez m'aider sur le deatil des piéces ou si vous avez déja vu ça.
    :-M A TOUS
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Re : Base de remplissage d'huile cassée sur 1.8 turbo ...
    je me suis trempé
  4. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    -:lov1:-
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Je pense que tu es bon pour remplacer ton couvre culasse. Je regarde demain sur celui qui est à mon travail pour voir comment c'est monté mais en tout cas chez audi ça ne se détaille pas.
    Gérald
  6. anthonys3
    Merci pour ta reponse mais moi ce n'est pas au niveau de la visse de vidange(carter inferieur) mais bien au niveau superieur ou on met l huile neuve.
  7. anthonys3
    merci pour vos retours :-M
    je vais chez Audi demain car coller la base avec la chaleure :?
  8. anthonys3
    @ tonka :app:
    merci tu as vu ton erreur c est le principal en tout cas :-M de ton aide
  9. anthonys3
    :-B>
    réparer
